Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Tändningslåset "fjuppar inte upp" när jag tar ur nyckeln OG9-5
    Hello forumet.
    När man tar ur nyckeln ur tändningslåset ska ju själva låscylindern "ploppa upp", en liten smäll liksom. Om den inte gör det fimpas inte elen och det går bland annat inte att låsa bilen.
    Nu har jag råkat ut för att detta händer ganska ofta, ungefär varje gång. Man får då sätta i nyckeln igen och mecka runt lite med den för att det ska "lossna".
    Jag undrar om det är en smörjfråga eller något som är mer paj än så.
    Jag kan ju tänka mig att 5-56:a lite lätt i låset, men å andra sidan kanske det är en dum idé, ifall låset av någon anledning inte skulle gilla det (det finns ju sådana lås). Dessutom kanske det är helt verkningslöst om det nu är något mekaniskt fel.
    Vad säger ni alla som kan allt?
    Skutan är en 9-5 2,3t 2009.
    Saab 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09 (tidigare: 9-5 Aero -02 BioPower, 9000 CSE 2.3T -95, 900 T16-Lyx -84, 99 GL Special -76 eller något, 96 -64, 96 -64)
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    dec 2010
    Holmsund
    http://forum.saabturboclub.com/showt...lika-varianter
    Bottenkontakten måste bytas, sitter lite eländigt till.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Inte smörja! Det förvärrar bara eländet då oljan rinner ner till botten och drar sedan åt sig ytterligare skit.
    Det är egentligen bara byte av låscylindern som gäller. Se till att b yta det innan låset fastnar på allvar.
    Kortsiktigt kan du försöka knacka lite på låscylindern ovanifrån med nyckeln så skall det ploppa upp. Men detta löser inte problemet för dig.
    /Johan
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Slik jeg forstår dette problemet er det låssylinderen som er i behov av en overhaling: http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Haha, jag satt just och läste på den sidan! Tack för alla svar, det här ska nog ordna sig. Kan ju inte bli värre än att jag får skrota bilen.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    dec 2010
    Holmsund
    /Johan
    Låscylindern naturligtvis, bottenkontakten om nyckeln inte fjädrar tillbaka vid start.
    Fel av mig.
    Fel av mig.
    Vi konvergerar.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    /Johan
    Mja, vet inte om det är så värst bråttom, jag har levt med detta problemet i drygt tre år och ca 8000 mil, man får "tappa" lite på cylindern om den inte åker upp ibland, men det verkar inte bli värre.
    Jag har haft det här på min förra 9-5 också, i åratal, men inte alls lika ofta. Några gånger per år.
    Senast redigerat av linn den 2018-05-17 klockan 11:53. Anledning: stfvel
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    aug 2011
    Karlskrona
    Det finns som sagt massor att läsa om detta. Men man kan ju börja med att rengöra cylindern ordentligt. Typ låta den dra i sprit eller liknande ett tag. Räcker för många inklusive mig själv
    Som sagt inte smörja. Anledningen till att den inte plopppar upp är oftast nersmutsning av låscylindern, som följaktligen behöver rengöras (eller bytas, priset är överkomligt).
    Om man stänger förbrukarna manuellt så drar man inte ur batteriet även om nyckeln inte ploppar upp, det jobbiga är att man måste låsa med nyckel eftersom fjärrmanövrering kräver att låset ploppar upp.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Problemet är att till slut så får man inte ur nyckeln, och då blir det plötsligt väldigt omständligt att fixa felet... Går inte att säga i förväg när det händer men det kommer hända.
    /Johan
    okt 2014
    Oskarshamn
    Asså... Mitt första mekjobb var att ta ur och rengöra en lpskolv, och den ploppade sen upp oavbrutet i de tre år jag hade kärran. Så inte är det väl så dum idé att försöka.
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Problemet är mer att folk brukar säga att det ¨är så otroligt bökigt, därför har jag undvikit det, kollar man länken ovan verkar det inte SÅÅ svårt. ..så man kanske skulle testa.
    Förstår inte vaför nyckeln inte skulle gå att få ur ? ..DET är ju aldrig nåt problem nu iaf ?
    feb 2006
    Torpshammar
    Det finns många om här i livet. Även om det fungerar nu så kan du ge dig sjutton på att den dagen det krånglar så får du inte ur nyckeln alls och så kanske du blir tvungen att förstöra nåt för att byta det och så är cirkusen igång.
    Det blir lite som att jag vet att wiren till huven är dålig men det fungerar om man gör på ett speciellt sätt. Visst, det fungerar ju men det bästa är ju att byta wiren direkt och då slippa massa tråkigheter senare.
    Blåsa rent med lite tryckluft kanske? Sen lite teflonspray?
    Senast redigerat av ime95mos den 2018-05-18 klockan 14:34.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Där finns flera rapporter på forumet där låset inte hopat upp, och till slut så har låset blivit så slitet så det vare sig går att få ur nyckeln eller vrida nyckeln alls. Det blir lite problematiskt då eftersom nyckeln måste stå i ett visst läge för att man skall kunna plocka ur låscylindern... Vissa har lyckats lösa det genom att knacka med en hammare på bilnyckeln medans man försöker vrida, och efter några timmar har det hänt att låset släppt.
    /Johan
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Fast "popup"problemet är väl inte pga slitage, så det känns som två helt skilda problem isåfall ?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Testa blåsa rent med tryckluft. Det kan hjlälpa. Eg borde du plocka ut låacylinder medans du kan vrida på nyckel och göra rent.
    Låset på svärföräldrarnas 9-5 strejkade förra året och gick inte vrida. Det blev ett jäkla pilljobb o få till. Nu plockade vi ur och rensade låset från bleck mm och smorde upp. Nu har det funkat kanon.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. [LÖST] Låsbara hjulmuttrar -> "nyckeln" borttappat -> vad gör man?
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 14:07
