Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: NG9-3 gnäller över låg oljenivå, även fast den har olja B207R
    feb 2018
    Känner att jag behöver fråga om detta eftersom det är en ganska viktig sak.
    Ibland när jag startar bilen så står det "Låg oljenivå - fyll på omedelbart", stänger jag av bilen och sätter igång igen så försvinner det efter att den har kört kontrollen igen. Detta händer kanske 1 gång i veckan max, ibland inte lika ofta. Kollar jag med dipsticken så är det på max. Är det någon sensor som ballar ur? Hur kan jag åtgärda det?
    Senast redigerat av Slinky den 2018-05-17 klockan 19:41.
    Vilken motor?
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Sensoren i oljetråget som tjorvar med dig, eller kablaget.
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    feb 2018
    Vilken motor?
    B207R
    feb 2018
    Har fortfarande detta problemet efter att ha trott det fixat sig själv, nu får jag det varje gång jag startar bilen första gången. Jag kan stänga av den direkt efter att ha startat den och då försvinner meddelandet efter felkollen.
    Vad kan jag göra för att åtgärda felet?
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Vad var det för fel på råden du redan fått?
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
  1. ABS kliver in även fast den inte behövs OG9-5
    Av Floki i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-06-10, 10:26
  2. Kontrolera bromsljus bak, även fast det fungerar?
    Av KaptenHaddock i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 20:59
  3. abs:en går i även fast hjulen inte är låsta :S
    Av m_nordh i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 19:56
