Hej har en vanlig kenwood cd i bilen, med ibland så börjar den att blinka av på av på av på av på av på och så håller den på är det jord fel eller någon som vet vad det kan vara. Är inte så hämma på bil ljud
Dra ut stereon och kolla om alla kablar är OK. Är det amatör skruvat utan isokabel kan det vara vad som helst. Förmodligen är det röd (+), svart (jord) eller gul (ACC=tändning i på läge) som glappar.Ursprungligen postat av 900s grå
Saab 9-5 2.0T - 98
Jag hade det (eller liknande) problemet, jag hade glapp i kontakten mellan stereon och fronten. Jag sprayade med kontaktspray och nu fungerar den klockrent igen. Det var också en Kenwood (6070R tror jag)
