Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Höger framdörr i baklås NG9-3
    Hej. Hoppas på hjälp. Bytte låskista efter många om och men, men det funkade tills jag låste dörren, då var den åter i baklås. Trodde jag fått ett måndagsex så bilskroten var snäll och skickade en ny. Samma visa denna gång, funkade tills jag låste bilen, sen var den åter i "baklås". Vad kan detta omen bero på? Bilen är som sagt en 9-3 sc 2008 och det gäller höger framdörr.
    Moderator flasets avatar
    Frågan hör nog inte hemma i motor & motorstyrning kanske, men, det är ju ett förhållandevis vanligt fel så det finns garanterat input i ämnet.
    Har du kollat felkoder och försökt låsa/låsa upp med Tech2?
    Sannolikheten att båda de "nya" låskistorna har samma fel är ju liten, men finns.
    Kan det vara mekaniskt, hur känns det när man öppnar/stänger dörren? ( De gångena du har haft möjlighet till det.. )
    Hej. Allt har fungerat tills jag låser bilen. När den sedan skall låsas upp så rör sig inte knappen, ej heller fungerar det att öppna. Kan det vara någon stäldspärr? Ska kistan kodas in?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av jonatanstark Visa inlägg
    - Ska kistan kodas in?
    Det KAN være at den må reservedelsprogrammeres - i tilfelle den er ulik den originale.
    Fungerer opplåsing om du benytter knappen i midtkonsollen?
    Prøv nullstilling av styreenheten ved å trekke sikring #8 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet et øyeblikk eller tre. Ev. klembeskyttelse til vinduet på denne døren må etter dette innlæres på nytt.
    Prövat allt det. Det fungerar ej med knappen inne i bilen heller (sitter på förardörr sidan)
    apr 2013
    Tromsø
    Har du da også prøvd:
    - Å låse opp døren med den "mekaniske" knappen (innenfra) etter at den er låst?
    - Låsing/opplåsing med åpen dør?
    Vilken knapp är det du menar
    Dörr är fast i låst/stängt läge
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Måste vara låspinnen man kan dra i som Norrbagge menar.
    Dvs, går det att låsa upp dörren manuellt men inte på elektronisk väg?
    Mvh Johan
    Nej tyvärr, det är helt dött. Kan omöjligen vara samma fel på 3 låskistor. Kan det vara något som händer när man låser bilen? Som gör att den fastnar i låst läge? Borde inte tech2 visa felkod, jag tänker om fören måste ev paras ihop med systemet?
    maj 2016
    Ekerö
    Blir det annorlunda om du först låser bilen (inifrån, med fjärrkontroll), sedan låser upp & stoppar nyckeln i tändningslåset, och sedan provar att öppna dörrarna manuellt eller med låsknappen vid förardörrens handtag?
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-13 klockan 22:21. Anledning: missade några steg
    Mvh Johan
    apr 2013
    Tromsø
    Og hva med «Låsing/opplåsing​ med åpen dør?»?
    Det kan jag inte testa eftersom dörren är fast i stängt läge
    Har testat alla varianter med att sitta i bilen, låsa. Låsa upp. Dra i knappen. Osv.
    apr 2013
    Tromsø
    Men fikk du til å skifte låskisten med lukket (låst) dør?
    Ja genom att bryta isär låskistan och påverka armen som öppnar låset
    Uppdatering. Felkod från tech2; kortslutning h.framdörr
    ... Uppdatering. Felkod från tech2; kortslutning h.framdörr
    Då har du ju antagligen fått en till "trasig" modul, eller så har du glappt i kablage alternativt en dålig anslutning någonstans, i ett kontaktdon el. dyl.
    maj 2016
    Ekerö
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1469474
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1359896
    Kolla länkarna i de inläggen.
    För att slippa borra sönder panelen tror jag att man kan demontera stolen, i värsta fall vika undan den till baksätet eller plocka den genom sidorutan (om den får plats) och då kommer du åt att lossa panelen, men det blir en del krångel oavsett hur man gör.
    Kanske är enklare att borra och köpa ny panel, om du nu inte får upp dörren.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-15 klockan 17:20.
    Mvh Johan
  1. Höger framdörr går ej öppna. 9-3SS 2003
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-21, 14:45
  2. Plåtskada höger framdörr
    Av Skyblue i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 17:28
  3. [LÖST] Låsfel höger framdörr NG9-3
    Av Kalles i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-15, 11:39
