Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Centrallås fungerar då och då NG9-3
    okt 2014
    Hej
    Jag har en Saab 9-3 2.0t 2005. Har problem med centrallåset som aldrig fungerar och låser alla dörrar. Ska förklara, jag låser bilen med nyckeln har jag tur så låser den nån av dörrarna (låser alltid bagageluckan). Jag får öppna dörren som inte låser och det är olika från gång till gång vilken lr vilka dörrar som inte låser sig. Om man tar i låsknoppen och drar den upp och ner snabbt så kan man höra att låset låter precis som om man hade låst bilen. Sedan stänger man dörren och bilen är låst. Sen när man låser upp den så är det inte säkert att den låser upp just den dörren och det är inte säkert att den låser upp de andra dörrar som den låste förut heller!
    Det är så enerverande så man håller på att bli tokig
    Moderator flasets avatar
    Det är tyvärr ett ganska vanligt fel, vad för årsmodell?
    Har du några ytterligare elproblem, eller är detta de enda?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Har samma typ av strul på min 9000 cse steg1 auto, låser ibland låser inte upp ibland
    Ja... Det är ju också ett känt problem, dock åldersrelaterat på ett annat sätt.
    Enklare att fixa dessutom, ett litet styrdon istället för en hel "låskista".
    Citat Ursprungligen postat av RaVen303 Visa inlägg
    Det är en 2005a. Det enda elproblemet jag har är att backsensorerna inte fungerar. Tydligen så är det felet dålig kontakt bakom kofångaren.
    Skickat från min F8131 via Tapatalk
    Jag tror att du behöver ringa in det lite mer, är det verkligen random på alla dörrar, eller är en eller två st. speciellt jobbiga?
    Du kommer alltid in i bilen, eller?
    Börja föra logg på det om du är osäker, enkelt.
    okt 2014
    Förardörren låser väldigt sällan eller öppnar sig. Sedan är det väldigt olika på dom andra dörrarna. Jag kan inte peka ut någon fler dörr som sällan låser eller öppnar sig, det är olika från gång till gång.
    Om inte en dörr har låst sig så kan man dra upp och er flera gånger i låspinnen som sitter på dörren och helt plötsligt hör man hur motorn låser och sedan fungerar den tills nästa gång man ska låsa.
    Det har alltid varit någon dörr som har låst upp
    okt 2014
    Dåliga låskistor är ett mycket vanligt fel på ng9-3. Fast då brukar det vara en eller ett par som krånglar specifikt. Du får hålla koll på det och se om det kan vara så.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Siden dette gjelder alle dørene kan det kanskje være lønnsomt å få lest ut ev. feilkoder (med Tech2) - heller enn å gjette på hva dette kan være og skifte deler på usikkert grunnlag.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Var sitter styrdonet?
    Vilket styrdon?
    Centrallåsets styrdon?
    I 9-3 är det ett för varje dörr, i 9000 har jag för mig den sitter bakom "knäskyddet" på vänster sida...(?)
    Det går att låsa/låsa upp enskilda dörrar med Tech2, bra vid diagnos och felsökning.
    okt 2014
    Då ska jag åka till en verkstad och be dom kolla lite lätt på det där så slipper man onödigt jobb.
    aug 2018
    Kungälv
    Jag har exakt samma problem med min bil, Saab 93 Aero SS -03.
    Fick du någon lösning på problemet?
    Med vänlig hälsning
    Citat Ursprungligen postat av Arnebeda Visa inlägg
    9 gånger av 10 den kombinerade låskistan/styrdonet för respektive dörr.
    NG9-3 V6 combi -08
    När dörren strular bak vä, är det nästan alltid som låskistan behöver bytas ut?
    Hände i helgen när den stått ute 2 dagar i fuktigt väder, dagen efter fungerade det perfekt, stått i garaget tills idag, nu jävlas det igen.
    Jag har inte läst eller hört om någon annan orsak eller lösning, och inte orkat försöka ta isär en för att kolla läget heller, har för mig att det är ihopgjutet på något sätt...?
    Gissar kistorna bak är liknande design som fram (utan att ens ha kollat)
    Fram så går de iaf ta isär, jag var våldsam (hade ingen ambition att laga, ville bara kolla) och då blir det svårt att montera ihop igen
    Finns väl några lödpunkter som ev kan vara problemet om man har tur, jag fick dock tag på en helt ny kista för några hundralappar och då värderade jag min tid mer än att laga den gamla...
    okt 2014
    En uppdatering. Har köpt en beg fungerande låskista och det blev tyvärr inge bättre. Den dörren låste sig i några dagar varje gång jag låste bilen men sen så är det samma visa igen. Låser olika dörrarna lite hur den vill. Kan det möjligen vara centrallås modulen som strular och vart sitter den i bilen isf?
    Skickat från min Nokia 7 plus via Tapatalk
    Det finns ingen sådan, varje dörr/låsmodul är en egen del i systemet.
    Som sagt, ett vanligt problem i de här bilarna, så en begagnad kan vara 50-50 om den fungerar eller ej...
    Rekommendationen är att scanna av nätet efter nya moduler om man upplever strul..
    okt 2014
    Jaså är det så det är. Typiskt jag som trodde att jag hade lokaliserat felet. Då får jag ta och byta ut dom resterande som jag har köpt på mig.
  1. Centrallås fungerar ej , SAAB 9-3 ss 2003 NG
    Av PH22 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-05-24, 19:54
  2. Centrallås backdörrar & baklucka Saab 9-5 -02 fungerar ej.
    Av Fidel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-10, 00:00
  3. Centrallås förardörr fungerar ej
    Av Groolo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 12:04
  4. Centrallås fungerar ej - 9-5 Aero -04
    Av TFK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 12:10
