Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Belysningsproblem bak NG900 -95
    maj 2018
    Hej. Har problem med att alla lampor lyser bak. Broms, bak och blinkers. Alla lampor bytta. Blinkers går för snabbt när man slår på den. Fram verkar det funka normalt. Förutom hastigheten på blinkers. Sid säger fel på broms o bak ljus. Någon som vet hur jag ska börja leta? Alla Säkringar kollade... tack på förhand.
    Götene
    Kolla jordpunkten i bak under mattan, alltså typ brevid reservhjulsbaljan. Kommer ej ihåg vilken sida. Men när den rostat får man ditt fenomen.
    9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
    maj 2018
    Vilken kung du är Robban! Du har just räddat bilen från skroten! Saabs produktutvecklare tänkte väl inte att bilen skulle rulla i 23 år. Bara kex kvar av plåten. Fästet sitter under vänster sidopanel ner mot golvet/hjulhuset i skuffen, för andra med samma problem...
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
