Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Rätt sätt att avlufta bromsar?
    Grundladd Risigs avatar
    jun 2017
    Åkte på ojämn bromsverkan bak på bes. Höger broms bak tar knappt, bromsbelägg som nya. Vänster bak, tar bra men belägg helt utslitna.
    Anar så klart att bromsoket höger bak kärvar i med att beläggen är som nya. Tar loss, rensar bort rostbeläggningar med fil, nya glidpinnar mm och självklart nya belägg. Tänkte nu att vänster bak blir ju plättlätt...
    Ta mig fan att efter rengöring mm som på höger sida så går bromskolven ej att rubba en mm... Smörjer upp innanför damasken och provar igen, nä.. Gjorde tabben att be grabben att trycka på bromsen så kolven skulle röra sig för smornings skull.
    Kolven e så långt ut redan i med att beläggen hade knappt en mm på båda så när jag vrider lite in och ut så läcker det bromsolja så klart
    Tog fan 15 försök att få dit kolven rätt så den gick att skruva in men förstod på engång att nu blir det att lufta bromsar! Nån som vet redan nu på rak arm om det är 11 mm ringnyckel till nipplarna?
    Har Feltemas billigaste skit att lufta med samt dot 4+ olja från dom med...
    Så till frågan, vilket är rätt sätt nu att lufta? Finns ju så många sätt. Tändning på, motor igång, bak först mm.
    Med vänlig hälsning
    Saab 9-3 1.8t Kombi 2006
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Du har fel attityd mot Biltema.
    Man ska bara handla där man känner sig positiv i anden när man kommer hem.
    aug 2011
    Karlskrona
    Du ska ta ordning höger bak, höger fram, vänster bak, vänster fram.
    Jag har alltid använt den enklaste metoden utan problem.
    Man kan med fördel va 2 personer. Bilen igång.
    1. Öppna nippel.
    2. Tryck ned pedal.
    3. Med pedal nedtryckt stäng nippel.
    4. Släpp upp pedal.
    5. Upprepa till klart.
    Glöm inte hålla koll på vätskenivån & fyll på efter hand.
    jun 2017
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Var ju inte så allvarligt menat med feltema… Ibland känns det bara som att köpa jeans på hm jämtemot Jack N Jones.. Å oftast bättre kvalite på sistnämda…. Har ingen prestige om det var det du mena.. Over and out på den.
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    1. Öppna nippel.
    2. Tryck ned pedal.
    4. Släpp upp pedal.
    Okej tack för ett svar som jag ville ha
    Har ju gjort detta förut bara trött och orkar knappt tänka haha. Tack Karlqvist
    Brukar köra diagonalt men säkert så spelar det ingen roll. Blev dock osäker på bromsvätskan om den är okej från "Feltema, Dot 4+"
    Ordvitsare
    feb 2007
    Finns både riktigt bra och riktig skit hos biltema😊
    Fyndade i måndags, riktigt spolmunstycke med schampoobehållare för endast 49,75! Funkar bra till mkt om man inte behöver dra ut högtryckstvätten , har tvättat toppien och några bilar redan, praktiskt med skummet
    Däremot batteritest var skit
    Många kemprodukter är bra, grovregöring som man kan fylla upp i en sprayflaska är dunder och bromsvätskan har hittills alltid stoppat mig från olyckor
    Ett grundtips som är billigt och funkar är att alltid lufta ur lite vätska då man ändå byter till vinterhjul helst hakka.
    Så har jag klarat mina gamla saabar som är allt från 19 till 53 år gamla,
    TH
    Martin
    jun 2017
    Varit nere nu och luftade som Karlqvist skrev. Tom grabben öppnade dörren å sa, pappa ska man inte köra diagonalt, nä Karlqvist sa annat lol och han stängde dörren hahaha.
    I alla fall, hö bak nippel gick fint att öppna och ingen märkvärdig luft kom ut, samma på hö fram, vänster bak och såååå jävla självklart så är nippeln fuckad vänster fram, 10 mm hatchar och ungar lekt med verktyg så kanske en nia hade funkat så ingen jäkla rörtång på den nippeln i detta läge. Så jag struntade i att lufta vänster fram. Det blev klart bättre men får se imorgon, lät locket till bromsoljan vara av nu och hoppas det kan krypa ut nån liten bubbla det hållet...
    Tyckte det sjönk lite om pedalen när jag startade.. om otur så är det rörtång och ny nippel och göra om allt igen... SUCK!
    Tack för svar grabbar!
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast du behöver ju bara lufta där du tabbade dig såklart. Ska du inte byta vätskan helt så är det ju onödigt arbete att börja lufta överallt.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Luften som kom in i ett ok stannar i det okets ledning och påverkar inte de andra hjulen.
    §9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509
    aug 2011
    Karlskrona
    Så är det.
    Nu tänker jag att man kan passa på att trycka igenom lite vätska så den blir ny & fräsch. Brukar ju gå några år emellan.
    Man kan ju annars resonera som en kollega. Det räcker att byta i behållaren i motorrummet, för bromsvätskan går ju fram & tillbaka när man trycker på bromspedalen, så efter ett tag har den bytt sig själv.
    jun 2017
    Tack alla för svar och tänkte att det skulle krypa framåt med bubblor.. Har varit ute och kört och tycker att det borde vara lite stummare men det är inte den klassiska att pumpa upp för att kunna bromsa, kanske bara ska köra en vändning till med luftning och bara på "tabbe" oket då... Passade på att åka in å bes så nu är den godkänd till 2019-07-31
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om du ändå tänker göra om. Så se gärna till att du verkligen byter. Dvs kör varje ok till det kommer fram ny vätska. Det syns på att den gamla vätskan är mörkare. Det blir en färgskiftning till ljusare när den nya vätskan kommer. Då är det klart. Gör på alla fyra oken. Och som Karlqvist skrev ha koll på behållaren och fyll på.
  1. [LÖST] Avlufta bromsar OG9-3
    Av apaaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2016-11-14, 21:06
  2. Kapa fjädrar, på rätt sätt.
    Av smedsgarden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 02:12
  3. rätt sätt att mäta lambdasonden ?
    Av Guran ng900T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 17:34
  4. Kolla oljan på rätt sätt?
    Av DillinetZki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-04, 19:08
  5. Modifiera APC på rätt sätt!
    Av stoffe77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 22:57
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
