Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Xenon/strålkastarproblem OG9-5
    maj 2017
    Tjena! Kör en 9-5 Aero sedan 2004. Mina strålkastare, xenon (positionsljus inkluderat) har börjat flimra och stänga av sig själva. Än så länge har enbart den vänstra strålkastaren stängt av sig helt och hållet men båda två flimrar och typ startar om sig själva.
    Jag har kollat med andra xenonlampor samt andra strålkastare men samma problem kvarstår.
    Har kollat säkringar och reläer samt jordpunkter men inget verkar ligga illa till. (har såklart rengjort)
    Bytte strömställaren i bilen för hörde att den kunde glappa men blev ingen skillnad.
    Testat mata strålkastarna med 12V och då fungerar de utmärkt utan några som helst problem.
    Inga felkoder mer än att den varnar för nivågivare som jag sedan bytte ut.
    Håller ärligt talat på att få spader på detta problem. Vet inte vad mer jag ska försöka göra. Läste något om DICE och TWICE men förstår inte riktigt hur de fungerar. All hjälp uppskattas!!!
    Hur är det med det berömda huvudljusrelät 4109070 vars lödningar brukar spricka? Har du lött om detta eller bytt ut det?
    Sitter i säkringsboxen i motorrummet.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-9000)-(orange)
    https://shop.speedparts.se/sok/4109070
    https://www.maptunparts.se/sok/4109070
    maj 2017
    Hej! Den har jag faktiskt inte kollat...av någon anledning. Blir att kolla på det ikväll efter jobbet!
    4109070 är inte ett relä utan en glödtrådsvakt. Xenonlamporna ska inte vara kopplade via denna och jag tror den togs bort helt 2004 eller 2005 hos bilar med xenon. Tidigare så var enbart H7 lamporna kopplade via denna.
    Positionsljus och xenonljus har dessutom oliks matningar. Höger respektive vänster xenonljus matas dock från samma relä.
    apr 2010
    En fråga bara vilka lampor har du testat med dom som är anpassade till Saab eller några billigare varianter ?
    maj 2017
    Vet inte riktigt vad för märke det var på dem, D1S har jag för mig. Men borde väl inte vara problem med lamporna i sig eftersom det fungerar helt perfekt när man kopplar 12V direkt till strålkastarna.
    Vill minnas att på min 9-5 MY03 så slocknade helt plötsligt "all" belysning en kväll när det var mörkt (jag har xenon) & jag lödde om detta orangea "relä", vilket hade sprickor i lödtennet, sen var allt som vanligt igen. Men det kan ju vara som så att det försvunnit på senare årsmodeller.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Fom. MY 2004.
    maj 2017
    Så detta reläet sitter alltså inte i min 04a?
    Kolla för säkerhets skull. Kan ju variera var brytet blev.
    apr 2010
    Har du möjlighet att testa med dom anpassade lamporna för hade samma problem innan jag köpte dom. Problemet är oftast pga ballaster ställer till då dom är av mindre bra kvalité och kräver dessa lampor för att oftast slippa blinkningar och slocknar helt.
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Borde inte ha något med lamporna att göra dock med tanke på att de fungerar helt perfekt när man drar 12V till dem direkt eller till säkrings boxen (på strålkastarnas säkringar). Eller har jag fel?
    apr 2010
    Men när du kopplar så används väl inte ballastern ?
    Kan du starta en Xenon-lampa utan Ballasten? Antar att 12v kopplas direkt till Valeo Ballasten.
    maj 2017
    Sitter Philips D1S lampor i samt sådana jag testat med att byta.
    Ballasterna borde användas när jag kopplar strömmen till säkringen om jag inte är ute o cyklar. Har även testat byta ballast men samma problem kvarstår.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Nej, dem startar givetvis inte utan ballasten. Lamporna drivs med 85V växelström och kräver ca 23kV för att tändas.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Mrsimpan Visa inlägg
    - säkringen om jag inte är ute o cyklar.
    Hvilken sikring er det her tale om?
    Finns det glødetrådsvakt («rele») - eller ikke?
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Sitter två säkringar, en till vardera strålkastare, i relä boxen som jag matade med 12V och då fungerade strålkastarna som de ska.
    Sitter ingen glödtrådsvakt i min 04a.
    apr 2013
    Tromsø
    Da går jeg ut ifra at sikringene (F11 og F13) ble tatt ut før 12V ble koblet direkte til styreenhetene, men ble også spenningen målt da? Og: har du målt spenningen ut fra disse sikringene under "normal" oppkobling (ved flimring i lampene) - og da spesielt nøye med tanke på ev. fluktuering?
    Relé er kontrollert, men er også halv-/hellysreléene byttet om for å se om det gjør noen forskjell?
    maj 2017
    Har testat med andra reläer men tänkte köpa helt nya inom kort för att se fall det fixar de. Ska även mäta på säkringarna och se vad som kommer fram!
  1. Xenon - Bi-Xenon / Skillnad och Bilder
    Av Martin 9-3 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 04:23
