Börja med att fräsa ur blocket och växellådan så veven kan snurra (du får även slipa ner motvikterna på veven)
Sen för att veta vilken längd på vevstakar och kolvar så får vi börja räkna lite.
Original:
78mm slaglängd/2= 39+134mm(vevstakens längd)+40,3mm (komp. höjden på kolven)
=213,3mm
2,3 vev=90mm slagläng/2= 45mm
213,3-45= 168,3 - 40,3 = 128mm (en så kort vevstake skulle inte funka)
Så orignal kolvar går bort.
213,3mm - 45mm - 134mm = 34,3mm
Alltså får du leta reda på eller köpa en kolv med komp. höjden 34,3mm och kolvbulten: 24x73mm
Dock så får du modifiera kolven i under kant för att det inte ska ta i veven.
Nu får du mycket mer vrid, vilket inte blir kul för din stackars växellåda..
Samt att du inte kan varva så mycket, med tanke på de korta vevstakarna och slaglängden.
