Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Belysning i instrument och reglage OG9-5
    jan 2017
    Gunnilse
    OG9-5 Belysning för stolvärmereglaget funkar inte
    En sak som är lite irriterande med min instrumentpanel är att lampan för stolvärmen för förarplatsen inte lyser. Se bild. Det lyser dock på passagerarsidan. Går det att rätta till på något smidigt sätt?
    Ta ut lampan som sitter där i och sätt i igen, hade oxiderat lite på en bil för mig.
    jan 2017
    Gunnilse
    Men hur når jag lampan? Det är inget som sitter fast med skruvar, utan det är bara att lika upp panelen runt denna del?
    Kommer inte ihåg, men prova att ta ut askkoppen och sen tryck ut den med fingret.
    När du väl har reglaget i handen så ser du hur du skall göra.
    jan 2017
    Gunnilse
    Har pillat en stund med askkoppen, men den lossar inte
    Ta några tex 4st smörknivar då och peta ut ACC och sen trycker du ut reglaget.
    jan 2017
    Gunnilse
    Kollar på det imorgon
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    jan 2017
    Gunnilse
    Den där ”blindknappen” bredvid själva vreden ska ju gå att pilla ut också, enligt den första länken!! Försökte pilla ut ACC tidigare ikväll men allt verkar sitta ordentligt, fastän det enligt videos mm bara ska vara att pilla ut det med liten skruvmejsel. Eller smörkniv som RZ skrev. Men ”blindknappen” ska jag klara!
    Ser inga märken i panelen, så inget av det där verkar ha varit urplockat förut.
    Appropå ”blindknappen”; har tidigare funderat på vad denna knapp kan fylla för funktion. Vad för något kan man koppla in där?
    Det brukar gå att pilla ur blindknappen genom att använda en mejsel mellan de två knapparna. Använder man en mejsel mot panelen så skyddar man den lämpligen först med maskeringstape.
    Bilar med sätesventilation hade två reglage bredvid sätesvärmen.
    jan 2017
    Gunnilse
    Jo, den lossade jättefint! I ena länken beskrivs var lampan sitter. Den lilla lampan är också loss. Ska se om Mekonomen har sådana grejer.. Måsta ta kort på den lilla behållaren när lampan sitter i, så jag vet vad jag gör när jag sätter i den nya..
    EDIT;
    Ser nu att det verkar vara två små lampor i den större svarta ”behållaren”!?
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-03-13 klockan 11:45.
    okt 2016
    Burträsk
    Petar ut blindknappen och sen sticker jag in ett finger och petar ut knappen, sitter 2 lampor i sätesvärmarreglaget den ena ser man i ett hål och den andra sitter bakom en vit lucka, den ena lyser upp sifrorna och den andra strecket på ratten som man reglerar tempen med. Lamporna kostar nästan 100 kr styck hos Saab och verkar inte finnas få tag på pirat.
    jan 2017
    Gunnilse
    Citat Ursprungligen postat av BTLulle Visa inlägg
    Ajdå.. Och konstruktionen med de där trådarna verkar INTE trevligt att få ihop. Ska torka lite med bomullspinne och får hoppas på att det bara oxiderat..
    Sundsvall/Timrå
    Här är en bra guide till alla lampor i 9-5
    http://saabinfo.se/og9-5/lampguide/
    Som alla andra lampor finns även dessa som led.
    En snabb sökning fick fram dom här.
    https://www.stylingwebben.se/belysni...pa-1x-led-12v1
    okt 2016
    Burträsk
    Smidigt, letade som f-n då mina pajade men hittade inget, men ska beställa till 2 knappar, behöver till en rostfri 9-5 Aero -00 som har både stolsvärme och rövkylare och alla knappar är mörka men testar till bruksbilen få se hur de ser ut.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Jag lagade mina med lysdioder (+ förkopplingsmotstånd).
    De gröna små muskondomerna var söndertorkade så det fick
    bli ojämnt lysade LED i stället. Inte snyggt men det dög.
    Rekommenderas inte för den som vill ha det snyggt.
    ELFA kan ha glödlampor som går att få dit.
    Digi-Key (USA) har, och dom
    säljer till privatpersoner men då måste man handla för en
    viss summa. (Mycket elektronikkomponenter. Även en
    del bra verktyg.)
    fd. STCS 262
    Kom ihåg att det dräller av dessa reglage på skroten.
    Jag bytte mina lampor till stolsvärmen häromveckan. Några insikter:
    - Lampan består av s.k. miniatyrglödlampor (finns i olika storlekar och styrkor i hobbyaffärer) med en grön gummihätta på. Dessa sitter i en sockel vars storlek står i lampguiden som länkas till ovan.
    - Det är två lampor per reglage, en för sifferdelen och en för själva vredet.
    - Tveklöst smidigast är att köpa orginal, knappa 50-lappen per lampa. Artnr 5471065, finns hos godtycklig saab-ÅF t.ex. maptunparts.com . Då får man lampa+gummihätta+sockel i ett kit.
    - Ett alternativ är att köpa bara glödlampan på t.ex. Elfa, Kjell&co o.s.v. och återanvända sockeln samt gummihättan. Jag misslyckades dock kapitalt med att flytta över gummihättan utan att paja den. Vissa säger att man kan måla grön glasfärg på lampan och få rätt färg, jag har inte provat. Misslyckas man med färgen så funkar ju lampan, men den lyser vitt istället för grönt.
    - Det finns en uppsjö LED-varianter med samma sockel på nätet, dock är det svårt att få rätt nyans och intensitet på ljuset och ofta skiljer det sig mot övrig instrumentbelysning. Dimmning funkar heller inget bra. Det kan även skilja på ljuskällans fysiska storlek (även om sockeln är rätt) som gör att en LED-lösning rent fysiskt kan passa dåligt beroende på vem du köper ifrån.
    Senast redigerat av Moderator den 2018-03-14 klockan 09:37. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Köp & Sälj.
    Citat Ursprungligen postat av Moderator
    Senast redigerat av Moderator; idag klockan 08:37. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Köp & Sälj.
    Moderator verkar inte ha någon känsla för ironi... Jag skriver först om hur dåliga LED-eftermarknadslösningarna är och sedan skriver jag "hint: Du kan få köpa 5 st billigt-billigt från mig varav 1 testats under någon minut".
    Det jag menar är "jag har själv gått på minan att köpa en LED-variant som inte funkade något bra". Självklart tänker jag inte sälja skräpet vidare till någon...
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Mina erfarenheter är precis överensstämmande med jellybears.
    Att byta ut själva ljuskällan med en miniatyrglödlampa är pilligt och blir inte särskilt bra, kondomerna går sönder. Led-ersättningslamporna lyser för starkt och även det kan vara ett jäkla pill innan man fått dit dem på rätt plats, då de inte har samma fysiska dimensioner, samt är polaritetsberoende. Har inte vänt mig till Saab-ÅF än då jag tyckt det varit för dyrt med en femtiolapp per lampa när man kanske vill byta ut en 6-10st. SID-amporna har jag köpt på tradera och det har funkat utmärkt. Köpa begagnade kompletta reglage har jag tänkt på, men ansett att det inte finns någon garant för att de lamporna funkar, samt att OM de funkar, vet man inte den kvarvarande livslängden på dem. Frågat efter lampor på eftermarknads-ÅF som tex MECA och de har sagt att om man lyckas hitta tex ett "osram-artikelnummer" så skulle de kunna få fram dem. Men något sådant har jag inte stött på.
    Hittills har det blivit LED då jag hellre ser att de lyser för starkt än inte alls, men jag överväger att köpa original till min andra bil då den bara har en eller två lampor släckta.
    Enklaste demontaget av knapparna är att gå via blindknappen bredvid, den brukar sitta ganska löst och direkt får du åtkomligheten du behöver för att trycka ut stolsvärmereglaget.
    Alltid haft en fäbless för udda fordon, nu är jag Saabfrälst: Cosmic Blue Saab 9-5 Aero Sportcombi -02 x2 (!)
  1. 9-5 / belysning av reglage och strömställare
    Av Herr Thomas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 23:49
  2. Instrument belysning 9-5 -05
    Av wazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 17:20
  3. Instrument belysning död.
    Av Jossa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 00:00
  4. instrument belysning..
    Av fleng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 11:35
  5. instrument belysning 9-5
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 20:59
