Hoj, den hade stått ett tag och batteriet som satt i ville
inte ladda upp, så jag köpte ett nytt.
Satte i ett 70a istället för ett 64 som satt i innan...
Nu vill den inte starta...Några ideer?!?
Sorry; Saab 900 T2.0 -98
Har du laddat det nya batteriet? Har du provat starta med startkablar? Lyser instrumentpanelen upp? Går startmotorn runt? Larm/imobilizer avaktiverat?
Allt startar upp som vanligt, men den går inte igång...
Nu gick den igång bara för det...
Dock så knäpper/fräser det till kanske en halv sek precis när jag
vrider på startmotorn...
Senast redigerat av Miccey den 2018-05-01 klockan 11:41.
Gott att den startade.
Hur länge har den stått? Veckor eller år? Hur mycket bensin i tanken?
Mjaa, 2 månader kanske, full tank...
Låter som du har skit i polskorna vid batteriet. Putsa ur dem med slippapper innan du gör nåt annat......alternativet är dålig kontakt nån annanstans, tex vid startmotor, jordfläta/kabel eller nåt. Då kan det fräsa till om det är dålig kontakt och det blir ingen kräm till startmotorn men ändå kanske tillräcklig för att övrigt ska upplevas normalt.
