Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Släkt instrumentpanel OG9-5 -04
    jun 2010
    Hejsan skulle vilja ha lite hjälp med detta som jag skicka en länk på.
    https://www.youtube.com/watch?v=_GFnxGmogMA
    Detta händer när man startar bilen. Det som inte fungerar är lamporna i instrumentpanelen, elen för infällbara backspeglarna, elen fönsterrutorna. Det som funkar är elen till takluckan, att låsa med låsa-knappen vid vxl.spaken, radion. Men som sagt inga lysen runtom bilen daylight, blinkers varningsblinkers, reg belysningen, vindrutestorkarna. Men har man tur så kan det hoppa igång om en stund lr så kan det dröja ett bra tag innan det hoppar igång. Vad är detta för elände man fått på bilen tro.
    Årsmodell?
    Uppträder det sporadiskt kan man misstänka glappkontakt någonstans som är gemensamt för alla de berörda funktionerna.
    Dvs spänningsmating via samma kontaktstycke, omkopplare eller relä. Säkring verkar lite otroligare. Jordpunkt kan vara en alternativ felkälla. Studier av elschema bör kunna vara till hjälp för att hitta gemensamma komponenter att misstänka.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av SledStar Visa inlägg
    - Vad är detta för elände man fått på bilen tro.
    I tilfelle fremre tåkelys (dimljus) også fungerer er én mulighet at det er tenningslåsreléet som har vakkelkontakt (glappar). Dette er relé H i relésentralen i instrumentpanelet (IPEC). Om du ikke har et nytt relé kan du bytte dette med I-reléet for å se om dette endrer noe.
    jun 2010
    2004. Har varit ner och kikat lite. Har byt relä och satt dit ett nytt enligt tips från Norrbagge men utan resultat. Tog en sväng och ibland så hoppar allt igång igen, stänger av bilen och startar den och samma sak igen. Allt dött. Ska försöka lämna in den så någon kan kolla på den med en T2.
    apr 2013
    Tromsø
    Men OM bilen har tåkelys, har du også sjekket om dette kan tennes når «elen annars strular»? Resultatet av slik informasjon kan gi tanker om hvor du skal lete videre.
    Har du et multimeter?
    jun 2010
    Jag tror jag har hittat felet gällande släckta lampor vid start. Under ratten till vänster så sitter det ett flertal relän och där var en av dom lila som antingen glappar lr är trasig. Rycker man i den så hoppar allting igång men stänger man av bilen och sen startar igen så funkar dom inte så man måste röra relät för att det ska hoppa igång.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-18 klockan 10:30. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke tilfeldigvis relé H
  1. Vem fan är släkt med Muffen
    Av Aceman67 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-04-02, 07:35
