Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ventiler i insuget vad är rätt funktion? Och vilka följder får felaktiga? NG9-3
    Hej.
    Ett tips. Om inte packboxen håller kan det bero på att backventilen i insugsröret är trasig. Då byggs ett onormalt vevhustryck upp. På syrrans bil kunde man se att laddtrycket varierade om än lite vid körning på farthållaren.
    loca
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Hej.
    Har du någon bild på vart den backventilen sitter?
    jag har bytt evap ventil och oljefilter några gånger....men aldrig sett någon backventil runt insuget :O
    Just för att den sitter _i_ insuget. Man får plocka bort spjällhuset för att kunna kontrollera den, och plocka bort insuget för att kunna byta den (även om vissa hellre lagar den)
    http://themochinist.tumblr.com/post/...e-seen-alot-of
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Mvh Johan
    okt 2006
    Katrineholm
    hur testar man om den är dålig då? :O
    eller måste man plocka bort den för det?
    Lossa gasspjället. Ta en slang typ 8-10 mm diameter och blås/sug i hålet där backventilen sitter. Ska inte gå att blåsa. . mvh
    loca
    maj 2016
    Ventiler i insuget ng9-3, vad är rätt funktion
    Vad är rätt funktion på ventilerna i insuget? Jag kunde inte blåsa i någon men suga i båda. Dock var det tungt att suga, hade jag inte haft vakummätare hade jag nog trott att det var stopp åt båda hållen. Tyvärr hade jag ingen trycktestare, det är ju möjligt att de läckte lite tryck också men inte vad jag kunde känna med munnen. Ska det vara så himla trögt att suga?
    Vilken av dem är vevhusventilationen? Ventil A ( som på bilden råkar ha munstycket till tryckprovaren sittandes i sig) ser jag inte vart den tar vägen. B går till bromsservot och lite annat.
    maj 2016
    Nu har det blivit nåt fel på forumet här. Jag gjorde en ny post men det resulterade i att det dök upp som ett inlägg i denna tråd, samt bytte rubrik på tråden?!
    Nä inget fel på forumet mer än moderering.
    Diskussionen om backventiler startade i tråden Bättre packbox för styrservopump NG9-3 (hittat på Saabklubbens forum) och då var det naturligt att den hänger ihop så får läsaren helheten och vad defekta backventiler kan de för konsekvenser.
    Och helt riktigt att starta ny fråga då det hör hemma i denna forumgren.
    Information om vilken motorfamilj det handlar om får antas vara B207
    maj 2016
    Ventiler i insuget vad är rätt funktion? NG9-3
    Ok men jag tror rubriken på tråden byttes till den jag skrivit på mitt inlägg också... nu har den inte så mycket med första inlägget i tråden att göra.
    Ja min bild är b207e, sorry var helt slut när jag lade upp frågan.
    maj 2016
    Den andra ventilen som sitter där, A i min bild, är det samma sak där? Suga men inte blåsa? Och ska det vara tungt som fasen att suga eller ska det gå lätt?
    maj 2016
    Va fasen, verkar som ingen av A och B är vevhusventilationen, suck. Vevhusventilationen ska ju sitta uppåt, dvs bakåt i bilens färdriktning. Tyckte jag kollade supernoga där men hittade inget.
    jul 2012
    Surte
    Hej.
    Jag misstänker att jag kan ha det här felet. Jag har noterat att vid körning med farthållaren på plan mark kan turbonålen pendla litegrann. Jag känner dock inte av att motorn skulle gasa eller slå av när turbonålen pendlar. Hur rörde sig din syrrans nål lite mer exakt?
    Det är naturligtvis svårt att sätta ord på sånt här men min nål rör sig litegrann, mjukt men ändå lite åt det spänstiga hållet.
    Bilen har inte satt några felkoder och jag känner inget i motorgången heller.
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    Hej.
    Prixis som du beskrivet rörde sig turbotrycket. Lätt svajande utan att det märktes på farten. Alla packningar plus backventilen kostade runt 450kr.
    På Carlstedts.
    Kal
    loca
    Grundladd MysCarls avatar
    apr 2009
    Lkpg
    Nu blir man nyfiken, tror du man fortfarande kan få tag på en backventil genom dem? De verkar vara slut över hela Sverige för övrigt.
  1. Sil i insuget 9-5
    Av Codrifter i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2017-11-19, 22:32
  2. kan det läcka under insuget?
    Av vincent i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-16, 12:51
  3. Tryck i insuget
    Av guzten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 22:47
  4. kåpan över insuget
    Av Larzzon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 23:51
