Hej har precis köpt husvagn.men när jag kopplar på kontakten så börjar dimluslampan bak på bilen att lysa. Vad är det första fel. Och hur åtgärdar jag det. Mvh Viktor Nilsson.
Kör en Saab 9-3 1.8t biopower 2008.
Om du har den 7-poliga ISO-kontakten så används pinne 2 till lite allt möjligt, som dimljus eller permanent 12V. Troligen är de kopplade för olika användning (som dimljus resp +12V laddning), installationanvisningen för Saabs originalkablage har flera varianter på hur man kan välja att koppla. En strömbrytare på den är inte fel, eftersom olika varianter i flera fall är direkt inkompatibla. Eller så byter man till 13-polig på båda. http://forum.saabturboclub.com/showt...kt-till-draget
Om du redan har 13-polig så är det högst sannolikt någon felkoppling i husvagnen.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Hej det är en 7polig kontakt som sitter både på husvagnen och på bilen.får se om det går lösa så man kan ladda batteriet i husvagnen när man kör bilen.
Till 9000 fanns en laddningssats som permanent gav +12 V på den pinnen samt en annan sats med ett extra relä i motorrummet som bara gav +12 V med motorn igång.
--- Chips é gott gott ---
Fast jag skulle nog föreslå att man byter till den 13-poliga om man verkligen vill ha laddning till husvagn, för det finns inget bra sätt att koppla så att allt fungerar om man använder pin 2.
Det finns t.o.m. fortfarande en original-ssats till ng900, 9000 och og 9-3 för att använda 13-polig: https://webshop.saabparts.com/9000/e...at-dragkrok082
Jag kan inte hitta motsvarande original för og9-5 hos orio (4805107), men det finns modellanpassade satser hos 3:e part:
https://www.carparts.se/m/9864-elkab...10-200912.html
https://slapet.se/shop/118-saab-9-5/...g-1098---0510/
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Vad bra då skall jag köpa ett sådant paket och montera på Saaben så ska det nog funka bra. Tack före det fina rådet.
Hej igen kom på en sak. Skall byta larmsiren på min bil snart har kollat med en verkstad om man måste gifta in med Tech 2 men det behövdes inte. Är det samma med 13 polig kontakt på bilen måste den gifta in med Tech 2 mvh Viktor.
Hej igen nu har jag kopplat in min 13 polig kontakt i bilen. Har kollat med adapter på min släpvagn och det funkar bra. Nu har jag 7 polig kontakt på husvagnen skall jag behålla den eller sätta dit en 13 polig kontakt på den med mvh Viktor.
Om det skulle fungera bra med med adapter så är mest en smaksak skulle jag säga, men du behöver nog en specialadapter om du ska få laddningen att fungera. Med en 13-polig så slipper man fundera på hur man ska koppla om adaptern, så jag skulle bytt. Och om man skulle vilja ha både laddning och backljus på husvagnen måste man ha 13-polig eftersom båda funktionerna ligger valbara på pinne 2 på den 7-poliga.
Fast har du en lös kabel mellan bil och husvagn så räcker det ju att byta ena kontakten på den.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
