Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Min 9000 har börjat att rista som att kopplingen skulle slira när man gasar på lite.
    mar 2012
    Oskarshamn
    Igår när jag skulle åka hem från jobbet så märkte jag att bilen började bete sig väldigt konstigt i det området där jag i vanliga fall har min vridmomentstopp, alltså runt 3000rpm med mycket trottelöppning.
    Min första tanke var att något satt löst så det uppstod resonans vid vissa varvtal.
    Sen kom jag på att bilen beter sig precis som när kopplingen slirar eftersom att det är när man har mycket gas.
    Precis innan jag svängde av E22an så testade jag att gasa till en gång till för att ha koll på instrumenten samtidigt och det var inte så att motorvarvtalet gick upp i samband med "slirande kopplingfenomenet" heller så jag gissar att man kan avfärda detta också.
    För snart två veckor sedan konverterade jag bilen för E85-drift och det är än så länge samma "batch" med soppa som finns i tanken, jag kör inte så mycket så jag har inte behövt tanka sedan dess.
    Kan det vara så att bränslesystemet har börjat att sätta igen sig på grund av detta så motorn inte får tillräckligt med soppa längre?
    Och att det därför är motorstyrningen som styr ner tändning och laddtryck för att skydda motorn som jag upplever?
    Borde inte check engine-lampan tändas i så fall?
    En annan fundering är om det kan ha med DI-kassett eller tändstift att göra?
    Jag har ju fortfarande kvar samma tändstift som innan jag bytte till E85.
    Någon som har några tips på vad det kan vara för fel?
    9-5 SC 2,3T "Biopower" -05, 96 -80 (projekt), 9-3 Coupé (rostlagning), Opel Omega -99 (Saab B234R), VW Caravelle -88 (Subaru EG33), Subaru Impreza -97, (vinterbil).
    Östersund
    Det kan ju vara så att kopplingen slirar lite men att det inte är tillräckligt för att det ska synas på varvräknaren.
    Råkade ut för detta fenomen på en 9000 och där visade sig orsaken vara ett kylvätskeläckage. Kylvätskan droppade ner på kopplingen som började slira lite
    Brukar vara lämpligt att byta bränslefiltret ett tag efter man e85-konverterat.
    mar 2012
    Oskarshamn
    Det är visserligen en sexpuckad sinter med fjädrat centrum så den borde ju inte slira men man kanske ska vara observant på vätska som kan ha runnit ned på svänghjulet.
    Jag tänkte jag skulle göra det, och tändstift med.
    Ska man köra orginal eller eftermarknadsfilter?
    mar 2012
    Oskarshamn
    Cool
    För några dagar sedan började remmen att smattra strax efter att det började rista till i bilen sådär för att strax där efter förvandlas till ett ormbo av gummirester.
    Jag sammanfattar grundorsaken till problemet med en liten låt: https://www.youtube.com/watch?v=_B1WMNeMgjg
    mar 2012
    Oskarshamn
    Efter att ha bytt både remmen och vattenpumpen kan jag konstatera att felet kvarstår vilket gör mig lite orolig. För i så fall så innebär det ju att remmen och vattenpumpen bara var följdfel och kan alltså haverera igen om man kör med bilen.
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Jappmannen Visa inlägg
    Va!, du trodde väl inte att rem o pump skulle ha något med det andra problemet att göra?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Har du nåt drivknutsstrul?
    mar 2012
    Oskarshamn
    Alltså, jag hade ett rejält lagerhaveri på vattenpumpen. Remhjulet satt som en mjölktand hos en 12-åring ungefär. Remhjulets vobblande skulle mycket väl ha kunnat få multiremmen att börja fladdra vilket enligt mig mycket väl skulle kunnat ge de skakningar jag upplevde.
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Jag börjar också misstänka drivknutarna eller möjligen att mellanaxeln vobblar.
    Jag får lyfta bilen och känna så det verkligen är stumt tror jag.
    mar 2012
    Oskarshamn
    Verkar inte vara speciellt glappt om man känner på drivknutarna heller. Mellanaxeln är ju lite svår att komma åt eftersom att den går i ett rör.
    Däremot verkar det vara oljeläckage någonstans. Upptäckte att packningen på oljereturen från turbon satt på sniskan men där är det inte speciellt kladdigt utan mest kring oljetråget över katalysatorn och mot växellådan.
  1. [LÖST] Klonkar när jag släpper kopplingen/gasar 9-5
    Av toorp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-01-29, 22:53
  2. Saab 9000 koppling börjat slira.
    Av aerosander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-05-14, 22:30
  3. Koppling har börjat slira vid turboladd, efter att jag backa
    Av defeat i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 06:03
  4. Koppling har börjat slira, räcker det med att byta lamell?
    Av AndreasOstman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 14:11
  5. Kopplingen har börjat tjuta
    Av Keezo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 20:40
