Har cd växlare fram med 6 skivor. Kan sätta i 6 st och ta ut dem utan problem men läsaren kan inte spela upp musiken, helt nya skivor och inga brända skivor. Kommer bara upp CD fel i displayen.
Tips?
Tips?
Saab 9-3 1.8t Kombi 2006
Dum fråga: Vänder du skivorna åt rätt håll? Jag gjorde nämligen det misstaget själv för ett tag sedan i en icke-Saab med växlare...
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Det verkar vara ett vanligt fel på ng9-3 (03-06) att CD-spelaren ger upp och slutar läsa skivor. Jag tror enda lösningen är att köpa en ny CD-spelare, eller strunta i skivor och spela via AUX istället.
Saab 900 2.0T SE Cab Mellow Yellow (1997)
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Sport Panorama (2012)
Ja, är det ett vanligt fel borde det finnas n gemensam orsak man kan hitta. Och förhoppningsvis fixa lätt som en plätt... Väntar med spänning på analysen!
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Verkar värt ett försök helt klart!
Har samma problem med min, fungerar bara när det är typ 5-10 grader ute, aldrig på vintern och sommaren :-)
Ska byta den men inte orkat
Kollade med Saab och enligt dom ska min växlare sitta i skuffen men det gör den inte.. Kan nån bytt och sedan måste den giftas in tror ni?
Har haft isär rensat, smort upp och armen rör på sig som den ska, rengjorde linsen med men den kan ju vara död med..
Har du optisk kommunikation i din bil så finns det ett billigt alternativ att montera en cd-växlare där bak. Jag gjorde så och det fungerar utmärkt. Tech2 krävs för ingifte.
https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...0/cd-vaxlare-1
Japp det är optisk kommunikation på cd växlaren, 2 st sitter på den. Ja kanske det men man måste väl få tag på monteringsram som allt ska sitta i med väl..
Såg biltema hade nån fm sändare med blutooth, sd card och usb för laddning mm för 199 kr, kan man ju köra spotify direkt ju om det funkar bra utan massa brus mm
Jag hade redan monteringsramen i o m att navigatorn satt där. Borde väl gå att snickra ihop något eget med ett par fästvinklar eller plocka på någon skrot ihop med alla skruvar och muttrar.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/12801651
https://www.maptunparts.se/sok/12801651
