Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Del av gammalt oljefilter fast NG9-3 B207
    apr 2018
    Hallå!
    Köpte min första bil förra veckan, 9-3 aero -05, och tänkte unna den en service. När jag skulle byta oljefilter satt det gamla filtret fast riktigt hårt så jag var tvungen att dra loss det med en tång. När jag sedan skulle montera det nya oljefiltret märkte jag till min förskräckelse att den lilla plastpluggen satt kvar från det gamla filtret. Jag har försökt att dra och bända men endast fått upp bitar av plast. Funderar nu på om jag skall försöka skruva ner en rätt grov skruv i plastbiten för att kunna dra upp den. Detta känns dock som en något riskabel idé, varför jag nu vänder mig till er experter; Vad i allsin dar skall jag ta mig till?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Det lär knappast hjälpa att smörja i alla fall...
    Det kanske går att knacka in en torxbit i hålet i mitten och vrida med den?
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Välkommen hit!
    Varmluftspistol. Värm plasten lagom och ta ut den hel när den mjuknat, så slipper du splitter. Varför inte med en skruv!
    apr 2018
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Testat det och det känns bara som att plastbiten åker längre ned
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Hi Hi... Nej rostlösningsolja är nog ganska feltänkt
    apr 2018
    Välkommen hit!
    Tackar! Smart, skall testas!
    Men sitter det något "skört" under eller skall jag skruva ner den så långt det går?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Antingen skruva fast skruven och dra. Fast en mindre skruv eller spik kan nog träs igenom och sedan dra den innifrån. du har ju ett nytt filter och prova storlek på.
    apr 2018
    Kan jag komma åt den underifrån bilen menar du? Isåfall kanske jag skulle kunna knacka upp den istället.
    maj 2016
    Ekerö
    Man luras lite av bilden, det är ju en solid plastbit som sitter där (ser ut som ett hål i mitten på bilden). Kollade nyss på ett nytt filter till B207 (bensinaren).
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Erkänner att jag inte är 100% säker på hur biten som sitter kvar ser ut. Trodde det var ett hål rätt igenom i mitten som man kunde sticka in något genom och få med plasten när man drar ut igen. Tyckte det var en smart idé. Men det funkar ju inte då
    Annars är ju värme grejen, som jag ser det. halvsmält plast är ju bara att skrapa bort...
    maj 2016
    Ekerö
    Jag visste inte heller, var tvungen att kolla.
    Lite "blinda leder den blinde"-situation.
    Om den inte är ihålig borde det väl inte vara ett hål som går igenom godset utan mer en försänkning som bottnar någonstans?
    I så fall borde plastpluppen inte gå att trycka så långt, och får du mothåll borde det gå att trycka sönder den och plocka upp delarna.
    Annars är det ju en ganska dålig konstruktion. Var hamnar den i så fall, i någon oljekanal?
    Det bör ju öppna upp sig där nedanför "trappsteget" - kanske går att känna med en böjd spik/ståltråd om det är hål rätt igenom eller inte? Rent av trycka ut den den vägen?
    Mvh Johan
    apr 2018
    Det är ett hål i mitten och en bit ner i det hålet sitter plastbiten.
    maj 2016
    Ekerö
    Jo men själva plastbiten är det inget hål i eller hur? Det var så jag menade.
    Mvh Johan
    apr 2018
    Det har du alldeles rätt i. Ber om ursäkt om jag var otydlig.
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Plastbiten sitter väl nerskruvad i ett gängat hål?
    Min hjärncell tycker sig se gängstarten i metallen runt om.
    I så fall kan en varm spårmejsel ge grepp att vrida runt.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    maj 2016
    Ekerö
    På mitt nya för B207 är det en o-ring, ser ut som att det bara ska tryckas i.
    Mvh Johan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag har för mig att den inte är gängad utan att det bara är ett snäppfäste med en lite tjockare plastklump som ska förbi en förträngning i hålet. Men det borde väl vara lätt att se på det nya filtret.
    dec 2010
    Holmsund
    Det där såg inte roligt ut.
    Jag skulle nog ta en påse och göra ett hål i där man testar att maskera/skydda så inger åker ner i motorn.
    Som jag ser det är det viktigast att inget åker in i den halvmåneformade delen som går direkt till lager och annat i motorn.
    En tanke är en dremel med förlängning och testa lite med minifräsar så man får bort lite material men samtidigt så försiktigt att man inte går för långt genom oringen och skadar blocket.
    Frågan är om oringen bara sitter som centrering/styrning eller om den samtidigt tätar mot något som är under plastpluggen.
    Det som är utanför stora ringen är trycksidan från pumpen och eventuellt skit där kommer att fastna i nya filtret.
    maj 2016
    Ekerö
    Uppvärmd lödkolvsspets som får smälta sig ner i plasten, lite snett, sedan rycker man sladden och låter den svalna så att plasten stelnar och greppar runt spetsen.
    Beror på vad det är för plast i och för sig.
    Mvh Johan
    dec 2010
    Holmsund
    Riktigt bra förslag, eller så bara ett hål med vass lödspets och fiska ut biten med en krok.
  1. Behålla gammalt medlemsnummer
    Av JiBe i forum Klubbfrågor
    Senaste inlägg: 2017-03-26, 11:57
  2. Dåligt FRAM oljefilter NG9-3 B207
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-14, 07:37
  3. gammalt sportluftfilter?
    Av marcus429 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 20:50
