Ämne: Problem med laddtryck OG9-5 steg1
    Grundladd Kims avatar
    Höganäs
    Hejsan!
    Har inte hunnit kolla vakuumslangar mm. nu när det är mörkt, men vad tusan är det som händer med mitt ladd?
    Spelade in en filmsnutt, från att ladda fullt så bara sticker det ner och sedan upp lite igen som ni kan se på videon, ger gas förutom i svängarna.
    Någon som har stött på samma problem och kan säga på raken vad det är genom att se på klippet?
    Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få!
    Bilen är en 9-5 ARC SEDAN 2,3t -02 (185Hk) med steg 1
    https://youtu.be/JxXSKDYWtn0
    Mvh Kim
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Likadan med mer soppa i tanken?
    Du har någon varningslampa blinkande de över dem. Går antispinn i eller blinkar bara lampan?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    dec 2013
    Den Varnar ju helt klart. Jag hade börjat med att läsa ur vad den tycker knepar med bromssystemet.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Höganäs
    Hej och tack för alla svar, så om jag har förstått er riktigt så har det hela med bromssystemet att göra då, men kan det verkligen påverka laddet?
    Var ute och körde ikväll och symptomen kommer inte förrän motorn är helt varm och ibland sticker den som den ska, men uppskattningsvis 15-20% av tiden så blir det som på videon.
    Kan tillägga att efter jag nu bytt till mina sommarfälgar så lyste tcs-lampan konstant, men har nu släppt..
    Men det stämmer att när jag gör vanliga inbromsningar så lyser bromslampan 2 sekunder.
    Är inte alls insatt i T7 så min första tanke var att byta tändstift och kolla tändkassetten, för jag utesluter vakuumslangarna eftersom då hade bilen förmodligen gått lika dant hela tiden.
    Kan tillägga att när jag är ute och kör vanligt så kan det plinga till ett par gånger under 3-4 mil utan att någon lampa lyser eller där kommer upp någon info i displayen.
    Så ska jag åka till min kompis som har en Tech2 och få utläst felkoder?
    Och ännu än gång om bromssystemet eller tcs strular är det ihopkopplat med laddet då, så att det kan uppträda så här?
    Har inte kollat nu på några veckor om tcs går in och funkar när lampan lyser..
    Tack igen för alla svar, är mer en Trionic 5 kille/gubbe så jag är ute på helt okänt område.. ;-)
    Mvh Kim
    dec 2013
    Ja, TCS har ju direkt kontroll över magnetventilen som sköter ladd. Allt sitter ihop!
  1. Dåligt och sent laddtryck saab og 9-3 ltt steg1
    Av saaben2698 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2014-03-15, 21:40
  2. Problem med steg1 95 Aero-02
    Av Donvito i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 23:28
  3. 9000 CS 2.0t 96:a steg1. problem med svajigt laddtryck.
    Av fiisken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-08, 16:12
  4. Laddtryck 9k 2.0t -97 steg1
    Av VBNicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-11, 23:49
  5. Problem med Maptun steg1. 9-5 Aero -00
    Av MikeTheBike i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2005-12-03, 01:12
