Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Tändmapp B234 E85?
    mar 2012
    Oskarshamn
    Tändmapp B234 E85?
    Jag har börjat att tanka min 9000 med den blåa slangen nu när etanolen är så pass billig.
    Det enda jag har gjort hittills är att jag har ändrat [inj_konst!] från 21 till 28 i T5 Suite och visst det fungerar men bästa vore ju om man kunde få till en passande tändmapp också.
    Jag testade att göra en diffmapp i excel där jag tog ut differensen från bensin och E85 mapparna i en B235 biofuel och sedan modifierade min orginal tändmapp motsvarande den diffmappen men problemet är att 3D-kurvan ser ut som en potatisåker så jag vet inte om jag vill använda den.
    Men finns det någon annan där ute som har en färdig mapp man kan använda sig av?
    9-5 SC 2,3T "Biopower" -05, 96 -80 (projekt), 9-3 Coupé (rostlagning), Opel Omega -99 (Saab B234R), VW Caravelle -88 (Subaru EG33), Subaru Impreza -97, (vinterbil).
    Moderator flasets avatar
    Kopiera tändmappen från B235 BP mjukvaran..?
    mar 2012
    Oskarshamn
    Inget svar...
    Borde det vara enklare om man ställer frågan på https://www.trionictuning.com/forum/index.php?
    Nja, det blir ju inte riktigt rätt eftersom att tändkurvorna i T5 ligger i celler i förhållade till varvtal och laddtryck. I cellerna i T7 så ligger de i förhållande till varvtal och luftflöde. Så det blir inte riktigt samma sak men visst man kan ju deffinitivt snegla på B235-siffrorna och få sig ett hum om ungefär hur 3D-kurvans form ska se ut.
    Huddinge, Stockholm
    Ingen som kan lägga upp tändmapparna för 235bio och 235 bensin?
    Jag funderar lite på samma sak nämligen.
    Samtidigt så funderar jag lite på en sak... Det sägs ju att Etanol är ett "syrerikt" bränsle!?
    Att given energimängd Etanol behöver mindre mängd luft för att ge samma moment på veven.
    Det borde ju innebära att för givet moment borde motorn i och med mindre luftmassa kika längre ner i tändmappen, alltså mer förtändning.
    En liten självkompensering på tändningen på grund av bränslets egenskaper. Tänker jag fel?
    nov 2012
    I T5 suite har du wizarden för E85, fungerar bra. Sen kan man ju ändra lite för kallstarterna om det blir en kall sommar.
    http://saab9000vector.blogspot.se/20...-t5-suite.html
    dec 2010
    Holmsund
    Dålig kvallisort på bilderna.
    Det går att köra med aggresivare tändmapp på e85 för att spara bränsle.
    Detta är 55p mapparna.
    • Filtyp: jpg BF.jpg (96,8 KB, 46 visningar)
    • Filtyp: jpg e85.jpg (101,6 KB, 41 visningar)
    Huddinge, Stockholm
    Tackar! Man ser tydligt att det skiljer mycket liten, ibland ingenting på timingen på låg last medan det vid högre massflöden är betydligt mer förtändning med E85. Alltså där man med BF95 är knackbegränsad.
    Det bör tyda på att man ligger med nära MBT tändning där den är lika...
    Visst är det massflöde och varvtal på axlarna, eller?
    mar 2012
    Oskarshamn
    De där är skitbra att kolla på och ha som referens men eftersom att T7 är ett "luftmassesystem" och T5 är ett "lufttrycksystem" så kan man ju inte planka den tändmappen rakt av utan att kompensera för något.
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Jag läste också om det där men jag har inte lyckats att komma på hur man gör.
    De enda "wizards" som jag kan välja är "steg 1", "steg 2", "steg 3" och "steg 4 och vidare" typ.
    dec 2010
    Holmsund
    E85 wizard
    Du måste först gå in under
    file
    options and settings
    advanced mode enable
    Efter detta så dyker det upp en extra meny
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Etanol och bensin kräver bägge ungefär lika mycket luft för att avge en viss värmemängd vid förbränning. Etanolens syre är i princip "dödvikt" då det redan är bundet med kol och väte i etanolens hydroxigrupp.
    Det är luftmassa per förbränning och varvtal på axlarna, inte massflöde. Massflödet är luftmassa per förbränning * förbränningar per tidsenhet.
    Punkt E från DoktorLaddtryck kanske bidrar något också:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...b-9-5-BioPower
    RZ
    mar 2012
    Oskarshamn
    E85 wizard
    file
    Och en helt ny värld öppnar sig!
    Thanx!
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    Jag anade nog att jag var fel ute, men det är många som pratar om detta "syrerika" bränsle.
    Kikar man i de tändmappar lite högre upp i denna tråd så ser man ju att det är betydligt mera förtändning på last än med bensin.
    95okt ligger mot knack och E85 mot topptryck, gissningsvis.
    DrBoost skriver att E85 brinner snabbare. Det låter ju lite logiskt iom att det är en mera homogent bränsle med små molekyler.
    Men hur är det med tändfördröjningen?
    Senast redigerat av Andreas Plars den 2018-04-22 klockan 10:11.
  1. B234 Vevaxel
    Av frisk89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 10:40
  2. B234 motor i 9-5?
    Av Andreas O i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-09, 21:00
  3. Art nr på 2,3 vevstake. b234
    Av Magnus 99? i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 22:04
