Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ojämn gång och dör vid tomgång OG9-5 -01
    jan 2018
    Idag när jag var påväg till jobbet dog bilen vid ett trafikljus. För att sedan vara svårtstartad. Motorlampan lyser och traction controll off "lampan" började lysa efter detta.
    Bilen är svårstartad och dör på tomgång. Inga lagrade felkoder efter att ha hållit in auto och off.
    Har lästa att tändkassetten är en kandidat. finns det något annat man bör kolla innan man klickar hem en ny tänskasset?
    Vevaxelgivaren byttes för ca 1år sen.
    Mvh Anders F
    Auto + Off gäller bara fel på ACC, inte motorstyr.
    Det är högst sannolikt att ditt spjällhus har gett upp och gått i limp-home läge. Du borde höra 3st ordentliga klick från motorrummet när du vrider på tändningen.
    jan 2018
    Okej då vet jag..
    Ja nu när du säger det så stämmer det! hörde 3st klick när jag var ut nyss.
    Såg att dom var dyra...
    Vad är vanligast byta själv eller lämna in?
    jan 2014
    Spjällhus är billiga begagnat och lätta att demontera/montera. Kolla Blocket eller forumet.
    jan 2018
    Vilken kannonforum detta är! 13min efter att jag postat tråden från jag hjälp + erbjudande om att köpa ett beggat spjällhus av Hyvens!
    Tack alla saabentusiaster därute!
    jan 2018
    Hur brukar ni få lös slangen på "baksidan" av spjällhuset?
    Jag inbillar mig att den är delad. eftersom det sitter en slangklamma längre ut. (som går att komma åt)
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Den är delad. Lossa den du ser
    /Tapatalk
    jan 2018
    Tack för info! Nu har jag bytt spjällhuset och det funkar prima. Stort tack till Hyvens.
    är det bara skrot av gamla spjällhuset?eller går dom att reparera och sälja?
    Hoppas att bilen håller några mil nu..
    jan 2018
    Efter spjällhusbytet såp har jag jag lagt märke till ett missljud från motorn.
    Det låter vid gaspådrag när laddtrycket når/visar den gula delen av laddtrycksmätaren. (Jag skulle gissa på när laddtrycket är över ca 0,5bar.)
    Ljudet är dånande ungefär som man kör på frästa spår i vägbanan. fast lite lägre och dovare.
    Motorn går bra i övrigt.
    Någon ide vad det kan vara?
    Mvh Anders
    Senast redigerat av Friskan den 2018-06-01 klockan 12:59.
    apr 2010
    Är du säker att ljudet kommer från motorn och inte växellådan ? Ökar ljudet desto mer du gasar eller är det liknande hela tiden ?
    jan 2018
    lådan kan det vara. tycker att den låter lite mera på 1an, och 2an vid motorbroms också. (ylande ljud) känns som att det har blivit mer och mer..
    Jag upplever det som att ljudet blir högre ju mer man gasar för att helt försvinna när man trycker fullt. så det känns ändå lite konstigt om det nu skulle va lådan..
    Då borde väl ljudet blir högre och högre vid fullt gaspådrag?
    Mvh Anders
    dec 2013
    Är med Gyllis, lådan låter så.
    jan 2018
    Okej trist...
    kan man göra något för att få lådan att må bättre oljebyte etc?
    Eller är det byte som gäller?
    dec 2013
    Varenda 9-5 jag har haft har låtit så. Har inte gjort något åt det mer än byte till RedLine MTL, gör inget på ljudet men lite smidigare växlingar.
    jan 2018
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Låter lådan så även under acceleration?
    Det känns obehagligt att åka runt med det missljudet :P
