Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Gnisslande/kvittrande ljud från bakhjul OG9-5
    jun 2017
    Jag har en Saab 9-5 2.0 biopower Vector från 2006 med 18500 mil på mätaren.
    Under vintern hade jag den avställd i carport på landet och nu när jag hämtat den och kört ca 40 mil totalt så har ett gnisslande/kvittrande ljud vid låg hastighet uppkommit.
    Det låter ungefär såhär fast med långsammare rytm då jag måste köra mycket saktare för att höra det.
    https://youtu.be/n9Q3g3yGVzc
    Ljudet kommer från vänster bakhjul och det märkliga är att det bara kommer när jag kört typ 5-10km.
    Stänger jag sedan av motorn i några minuter så tystnar det igen och jag måste köra några kilometer för att det ska börja gnissla/kvittra igen.
    Exempel idag: jag hade kört någon mil eller två och kom hem. På parkeringen hörde jag gnisslandet. Jag stannade, stängde av motorn och lastade ur grejerna. Tillbaka i bilen inom fem minuter och nu var det tyst igen. Efter några kilometer kommer det tillbaka.
    Några tankar:
    * Det gnisslar säkert i högre hastighet med men då hör jag det inte.
    * Att det uppkommer efter några kilometer tyder väl på att det är värme/friktion som ger ljudet?
    * Ljudet har funnits i ca 10 dagar.
    * Jag bytte till sprillans nya däck (från utslitna kinadäck till nya Continental premium contact 6; samma fälgar som tidigare, original Saab 225/45/17) för tre dagar sedan. Då försvann ljudet tillfälligt i två dagar. Idag kom det tillbaka. Bör alltså inte vara däckrelaterat?
    * Vid däckbytet kände och ruckade jag i hjulen, kunde inte känna något glapp men jag är heller ingen expert.
    * Jag tryckte på bromssköldarna för att se om det fanns någon skräp bakom och det verkar inte sitta någon sten heller bakom skivorna, borde också skrapa mer?
    * Skivor och bromsklossar verkar schyssta.
    * Borde inte vara bromsar tänker jag då det bara uppkommer först efter några kilometers körning?
    * Jag har provat att "gunga" bakdämparna på parkerad bil och det låter ingenting.
    Vad kan det vara?
    * Handbroms som ligger på lite?
    * Hjullager?
    Tacksam för tips!
    Senast redigerat av Andreascanr den 2018-04-16 klockan 05:44.
    SAAB 9-5 2.0 Biopower 2006
    feb 2019
    Lyfter denna tråd då jag har ett snarlikt, om inte samma, problem.
    Låter som lätt anliggande bromsbelägg av gnisslig sort.
  1. Gnisslande bakhjul 9-5 -11
    Av Jomberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-07-10, 12:13
  2. Kvittrande ljud från 9-3 SS
    Av Mattssi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 19:25
  3. Kvittrande/Gnisslande ACC!
    Av Spizen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 18:22
  4. kvittrande ljud från turbon
    Av _coffe_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 12:16
  5. Kvittrande ljud från baktorkare...
    Av JohanD i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 14:45
