Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Metalliskt tickande B235
    jul 2015
    Saab 9-5 Vector YS3EF55E583514239 136kW
    MY 2008
    Omodifierad
    12200 mil
    Kall som varm tickar motorn metalliskt permanent. se film:
    https://youtu.be/guYApSS-DR0
    Detta har bytts: ramlager, vevlager, lyftare, kamkedjestyrning (var dålig och gav ett biljud även den).
    Komptest visar ok värden med obetydligt lägre på cylinder 4.
    Kamaxel ser ut som ny.
    Funderar på att pröva olja med lägre viskositet 5w30 istf 5w40 eller rentav 0w20 för att höra om det blir skillnad på ljudet med en mer penetrerande olja.
    Två erfarna Saab-mekar här i Karlskoga har gått bet på vad det kan vara. Några förslag här från forumet?
    Senast redigerat av puttrick den 2018-05-04 klockan 17:44.
    dec 2013
    Varför byttes lager? Hade de gått ner och var dåliga?
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    jul 2015
    Lagren byttes som en säkerhetsåtgärd för att få bort missljudet. De var knappt nötta och hade såhär i efterhand lika gärna kunnat suttit kvar.
    dec 2013
    Om lagerna var fina så låter det för mig som en sprucken kolv. Komptestet talar dock emot det
    maj 2005
    Sundsvall
    Låter som lyftar ljud, prova du som sagt med annan olja för att se om det blir nån skillnad. Kan ju vara nåt fel på nån av dom nya lyftarna också men då har man extrem otur...
    jul 2015
    PROBLEM LÖST!!
    Det visade sig att komptestet låg utanför ramarna för OK på fyran när jag granskade värdenna själv, 11,4 istf 13,6 som på de andra cylindrarna. Jag gick på tipset att felet nog låg i kolv vilket visade vara rätt. Kolven glappade i loppet mer än de andra tre och såg ut såhär på sidorna:
    Har den överhetttat månne?!
    Nya wössnerkolvar från maptun ersatte originalen. Knäpptyst gång. Men motorn är ju i princip renoverad nu (utom toppen som såg fräsch ut).
    Tack för svaren!
  1. grå/vit rök metalliskt.
    Av Poker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-21, 20:46
  2. Metalliskt oljud i bakvagnen
    Av PaleRider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 17:35
  3. Metalliskt knakande ljud
    Av nitro87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 13:57
  4. Metalliskt gnisslande
    Av MartinB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-12, 14:09
  5. Metalliskt ljud vid urkoppling!?
    Av Kihlstrand i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 03:35
