Ämne: Startproblem OG9-5 Automat -00
    apr 2018
    Köping Västmanland
    Hej har en saab 9-5 som numera inte startar alls.
    Snabb historia:
    Bilen stod still ca 1år med trasig topplockspackning.
    Efter byta av packning och nya stift, olja, filter gick den fin fint i maskin någon månad, men vid 2-3 tillfällen dog den under körning men kunde startas om.
    En kväll flyttades bilen en kort bit för att byta P-plats och nu startar den inte alls.
    Saab 9-5 Automat -2000 B205E
    *Inga felkoder
    *Varvräknare rör sig lite och varvtalsignal finns med Autocom
    *Bränslepumpen låter vid tändning på i någon sekund.
    *Startgas gör ingen skillnad.
    *3st tändkasetter svarta testade.
    *BCPR 7ES-11 tändstift
    Ett klickande ljud har kunnat höras under instrument panel efter denna långa stillastående period. Som något relä som glappar/klickar vid ojämnheter eller bara vanlig körning.
    Lite fundersam på vad jag ska gå vidare med?
    Synd skrota en nybesiktigad, nyservad bil.
    Tänker själv att soppa problem är uteslutet då den inte svarar på startgas heller.
    Men tändning då, vad mer krävs, fel i kabelhärva? Styrenhet? Vad klickade i bilen?
    Tacksam för lite hjälp.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Mvh Johan
    Batteriet Ok? Fast om inte det var fallet borde det märkts på trött motorvarv. På din årsmodell syns detta på om ACC-panel startar om vid startförsök, gör den det ligger spänningen i farozonen.
    Blir tändstiften blöta? Avslöjar om Trionic är med på att försöka starta - å andra sidan så borde Autocom inte kunnat få kontakt med Trionic om inte så vore fallet.
    Alla säkringar hela?
    Komptest normalt? Om det nu hänt något med kamdrivningen, och detta med kompression är den tredje saken som behövs utom tändning och bränsleblandning.
    Kommer det ut någon form av avgaser/luft/bränsle ur avgasröret? Men även en helt tilltäppt kat så borde det tända några enstaka gånger innan det stannar.
    Sedan finns det ovanliga vevaxelgivarefel där den tänder gnistan helt fel, men det ger normalt någon sorts tändningar i motorn även om den inte startar, är det något liv från motorn? Detta vevaxelgivarfel kan ofta synas som orimligt högt varvtal, dock.
    Tyvärr är det bara en samling mindre troliga saker jag kan komma på åt dig.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Moderator flasets avatar
    Tändningslåsets kontakt...
  1. Startproblem saab 9-3 1.9 tid 2007 automat
    Av Fbab52 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-09-15, 22:05
  2. Startproblem 9-5 2.3T Vector Automat
    Av kvarna87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-04, 19:29
  3. Startproblem 9-5 Aero automat 4-steg -01
    Av RTapper i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-01-25, 23:06
  4. Startproblem 9-5 Aero automat 4-steg -01
    Av RTapper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
  5. Volvos automat vs saabs automat klarar vad?
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 14:59
