Är det ngn som haft följande problem på 9-3 v6:
bilen larmar för antisladd ur funktion och den går inte att starta är helt död.
verkstaden bytte batteri och hittade inga felkoder, den startar nu men felet återkommer.
Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
ok jag kollar på mån
tack
ja felkoder fanns, antisladd ur funktion sök verkstad.
Problemet löst nu, var värmebroblem i motorstyrdonet, nytt beställt men lång leveranstid.
jag flyttade stordonet från insuget till akvariet och därmed sjönk temperaturen på styrdonet c:a 15 grader (65 grader)och bilen fungerar nu som den skall.
Att placera styrdonet på motorn där det sitter original är helt fel p.g.a. värmeutvecklingen som renderar i en temperatur på c:a 80 grader efter att bilen varmkörts.
kommer nu att avbeställa styrdonet och sparar då 13000kr.
