Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Identifiera T5 härva
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Pga mitt förra t5 system var sönderklippt köpte jag ett nytt av en kille på forumet.
    Säger att den är ifrån en 9000 2.3t 97a.
    Men enligt ett pinout schema jag har så stämmer det väldigt lite.
    Samt att jag känner inte igen vissa kontakter.
    Antingen har jag fel i minnet eller är härvan nåt annat.
    Medlem #6850
    Huddinge, Stockholm
    Av bilden att döma så ser det enligt mig ut som en 97-98 9000 T5 med turbo.
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ser ut att stämma, varianten med ”nyare” kontakter till TPS och vattentemp.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Östersund
    Helt klart 9000 eftersom den har den grå 70-poliga kontakten
    Ser ut att vara den sena kontakten till tempgivaren så nog är det en sen 9000
    Vd menar du är som inte stämmer ?
    jul 2007
    Ronneby
    Ok, jag har endel i skallen villa som är till vad.
    Ex nya tempgivaren, spridarna , TK , 4Pins Lambda?, givaren (den bruna kontaktenk) under TKns kontakt.
    Sen letar jag efter TPS, som ska vara 3pins , sen minns jag ej om den svarta kontakten med orange tätning är till Mapsensorn och sen är fanimej Magnetventiels kontakt på vift eller har jag jobbat för mycket idag och får inte ihop det.(för trött helt enkelt och borde kanske sova)
    Edit: Måste dra till bilen efter jobbet imorgon och jämföra härvorna.
    Fattar inte hur jag kan bli så förvirrad.. totalt hjärnsläpp.
    Senast redigerat av Purex den 2018-04-10 klockan 22:57.
    Medlem #6850
    Östersund
    MV kontakten sitter inte på den härvan.
    jul 2007
    Ronneby
    Ok, ska den inte sitta där?
    Pin 26 boost pressure control valve -Out
    Eller får man peta dit en kontakt i H70 själv?
    Senast redigerat av Purex den 2018-04-11 klockan 08:31.
    Medlem #6850
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Purex Visa inlägg
    .. sen minns jag ej om den svarta kontakten med orange tätning är till Mapsensorn ...
    Kablaget till trycksensorn kommer inte heller den vägen, den går väl genom "akvariet" under kupéfläkten, antingen direkt till Trionic eller via det grå mångpoliga kontaktstycket..
    Senast redigerat av flaset den 2018-04-11 klockan 09:43. Anledning: Stavfel
    MV finns i den grå kontakten. Minns inte pin-nummer. Samma med MAP.
    Kontaktdonet med orange tätning är till TPS.
    Lambda är kontaktdonet högst upp till vänster. Ser inte om det är 3 eller 4 pin. Finns olika på 9000 beroende på om det är en LTT eller FTT.
    Bruna kontaktdonet under det till tändkasetten är lufttemp.
    jul 2007
    Ronneby
    Ok nu börjar det kanske klarna lite.
    Då ska alltså MAP och MV in via H33, då förstår jag varlör det är pin26 på H70 out.
    Borde då stå samma koncept på MAP.
    Borde bli hyffast enkelt att Ohm:a fram vilken pin i H33.
    Då är allt i sin ordning.
    Dock hat jag inte samma Kontakt till TPS på min 9000 98a b234r.
    Där har jag en typ Bosch kontakt 3pins därav förvirringen.
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Denna 2-pins kontakten går in i H33 gul kabel och orange, hittar ingen pinout som talar om vad den är till.
    Ringade in den med rött.
    Sen har jag markerat upp allt och är färdig.
    Tack på förhand
    Medlem #6850
    Ale
    Går den till någon av pinnarna i T5-handsken? På OG9-3 härvor är det mer i motorhärvan än vad som behövs till T5, ex. vattentemp till instrumenthuset och oljetryck.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    jul 2007
    Ronneby
    Nej, den går bara till h33.
    Har ej org kylare, vet ej var vattentemperaturen till instrument huset går till.
    Utom då den blåa 2pins som sitter mellan 2an o 3ans cyl.
    Kanske inte spelar så stor roll, vet på min 9000 98a hänger det en eller flera kontakter som inte används.
    Medlem #6850
    Den sensorn sitter väl på änden avtoppen, "mot batteriet" så att säga.
    Det är motortempgivaren det, man använder en till varje.
    Saknar du någon sensor/signal till Trionic, kommer du ju att märka det, bara köra på.. :-)
    Den inringade borde väl vara tomgångsmotorn.
    okt 2006
    Katrineholm
    är inte den längst upp till tomgångsmotorn?
  1. T5 härva vad sparar man?
    Av illegal_driver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 16:44
  2. Skillnad T5 härva, Aut vs Man
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 15:07
  3. är detta en T5.2 härva?
    Av Moribound i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 20:12
  4. Vad är en komplett T5 härva värd? och en mapsensor?
    Av kamberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-25, 20:59
