Saab 9-5, 2003 20.t.
Jag startar en ny tråd då den gamla handlade om inköpsplats för dessa.
Efter att ha bytt skivor och belägg (biltema) bak så bromsar bilen snällt och jämnt men det blir en viss värmeutveckling på skivorna vid klöring.
Vid normal körning utan kraftiga inbromsningar så blir de så pass varma att man precis kan lägga ett finger på dom nån sekund utan att bränna sig, så inte jättehett med andra ord.
Jag plockade ner rubbet på ena sidan för att jag misstänkte att oket kärvade, men kom fram till att det är handbromsen.
Trots att jag justerar tillbaka till min läget (genom att snurra på kuggkransen bakom skivan) så kan jag höra att den tar i lite lätt på ett ställe när jag sätter på skivan och hjulet och roterar dessa. Det är på ett visst ställe som det hela tiden skrapar aningen aningen, vilket jag tycker är konstigt eftersom skivan förhoppningsvis är 100% rund på insidan samt ligger ordentligt plant fastskruvad mot navet. För säkerhets skull slipade jag lite på ytan av navet som skivan ligger an mot för att få den helt ren men det gjorde ingen märkbar skillnad.
Sätter jag tillbaka den gamla skivan så har jag inte problemet.
Är detta nåt att oroa sig över? När de tar i så pass lite (men dock tillräckligt för lite värmeutveckling)... Bara leka lite med handbromsen under närmsta milen eller vad säger ni?
PS. jag läste lite för sent att man ska använda gänglåsning på ok-hållarna.. Hur viktigt är detta förutsatt att man dragit åt bultarna rejält?
Är det värt att plocka ner skiten en tredje gång när jag fått tag på gänglåsning? Och isåntfall vilken ska jag köpa? Loctite och nummer? Eller funkar biltemas?
