Av någon mystisk anledning så har jag totalt glömt bort hur det är med svänghjulen i 900/9-3 och 9000.
Vad jag vill minnas så har 900/9-3 b204 228mm koppling medans 9000 med b234 (icke lågtryck före -97) 240mm koppling vilket jag är ganska säker på.
Vad jag dock inte kan minnas är om storleken på svänghjulen skiljer mellan dessa bilar, jag vill minnas att man inte kan sätta ett 240mm svänghjul på en 900/9-3 för att svänghjulet är större så det tar i startmotorn? Var alla svänghjul större rent fysiskt från 9000 eller är det bara något jag har drömt ihop efter alla år?
Är man helt enkelt bunden att köra 228mm koppling på en b204 från en 900/9-3 eller går det att gå upp till 240mm?
EDIT: Kan ju kanske vara värt att nämna att jag funderar att köra en b204 från 900/9-3 med omega låda, skulle man kunna köra 9000 240mm svänghjul på en sån motor om man plockar (bröstkåpan heter den det?)?
