Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Skillnader/likheter på delar 9000 CSE vs. CDE -95
    jun 2015
    Har köpt mig en cde-95 med en hel del pyssel på. Har några frågor ang hur delar från CS passar. Är bakdörrarna samma eller är de spec för cde? Stötfångare bak förstår jag är annorlunda. Hur är det med avgassystem?
    Fjädring?
    Är bakdörrarnas yttre dörrhandtag samma på höger/vänster sida? Där passar CS´s va?
    Utbilda mig gärna om jag missat nån fråga.
    //SB!!
    9000 CDE -95*såld* . 9-3 Aero BSR -02 *såld*
    Mazda CX5 2.2 D AWD-13 *såld*
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det stämmer att stötfångaren skiljer
    Dörrar samma
    Handtag samma
    Avgassystem passar MEN slutröret hamnar inte riktigt rätt, det skiljer några centimeter i längd men fungerar gör det även om det kanske inte ser så fint ut.
    Citat Ursprungligen postat av SB!! Visa inlägg
    Alla dörrhandtag är olika, men skillnaden mellan vänster och höger bakdörrs är bara en bygel som går att flytta mellan handtagen.
    Fjädrarna fram är samma, men både CS och CD har en mängd olika varianter beroende på vikt, årsmodell och Aero eller inte. Årsmodell 95-98 icke Aero har s.k. komfortfjädring och är vald på samma sätt för dessa årsmodeller. Majoriteten av de manuella (med ACC men inte fullutrustade) har den näst mjukaste, automat på samma sätt ett snäpp hårdare pga. högre vikt. Riktiga snik har den klenaste, och fullutrustade V6:or har den kraftigaste, men för att vara riktigt säker måste man veta alla optioner. Bak har CS något hårdare fjädring bak pga. högre vikt. För exakta val måste man för årsmodell 95-96 titta i verkstadshandbokens tabeller, 97-98 har normalt märkning på typskylten för vad den är bestyckad med.
    Det enklaste sättet att utröna fjädersortimentet är att titta på bildelsbasen för respektive modell och utrustningsalternativ.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2015
    Oj, fler än jag som är uppe hela natten :-)
    Tack för svar men måste fråga. Bildelsbasen, menar du då skrotarnas samlingssida? Kollade in där med mitt reg.nummer och det verkade inte vara specat på nåt sätt med fjäderhårdhet. Men dom kanske HAR koll fast jag inte "ser" det.
    Hur är det med inredningen? Baksätet är inte samma eller hur?
    MVH//SB!!
    Östersund
    Ang handtagen.
    Det är inte så att CDE har kromad list på handtagen eller var det äldre bilar som hade det ?
    För dörrarna är det fronten som styr dörrlisternas placering. CS-fronten ger en annan placreing av listerna jämfört med äldre bilar.
    jun 2015
    Gillar detta forum, nästan så man saknade det då jag sålde aeron Som sagt jag är jättetacksam för info/kunskap ifrån er. Visst hette den CDE istället för CD då den hade CS-fronten? Eller har jag skapat nåt eget?
    E:et är i praktiken ett paket med extra utrustning, mest uppenbart ingår ACC och lättmetallfälgar i det. Jag tror det kom -92, innan dess fanns ett paket som hette GLE som var rätt vanligt.
    Senast redigerat av Långmilare den 2018-04-09 klockan 13:32.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Östersund
    CDE finns även med gamla fronten.
    Men visst fanns det även GLE på CD ?
    jun 2015
    Aha... Men då kan man alltså säga att karossmässigt är min en CS fram till bakskärmar,stötfångare,lucka? Lister osv blir ju också olika därefter givetvis.
    Östersund
    Precis så.
    Olika baksäten, ja.
    Kromad rand på handtagen och runt rutorna satt på tom -90 om jag minns rätt.
    jun 2015
    Tack för baksätet, det avgjorde en hel del bryderier. Ja på min sitter det inte kromlister runt handtagen. Finns det nya att få tag på eller är man utlämnad till skrotarna?
    Det är helt andra handtag. Syns på bilderna i airflow-tråden.
    Tror det är begmarknaden som gäller.
    Glömde att påpeka att det är olika handtag 96-98 och tidigare, de nyare är mer rundade när man greppar dem.
    Det är lite svårt att se skillnaden om man inte tittar nära (och vet vad man letar efter), men väldgt lätt att känna skillnaden om man dem om man greppar dem för att öppna, så för en -95:a vill du ha handtag från en bil upp till -95 (framdörr saknas även en strömbrytare innan -93 som man får flytta över). De äldre känns markant kantigare när man greppar än de nya.
    Man får dock se upp, för det finns ganska många som har blandat dörrar och handtag, så på skroten är det inte helt ovanligt att man upptäcker att det sitter fel handtag på en bil, och det känns lite konstigt med olika sorts handtag på olika dörrar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2015
    Kanoninfo!
    Tack så mkt!
    apr 2009
    Lite förenklat fanns det CC, CD och CS.
    CC är ursprungsmodellen från 1985, en combicoupé. Några år senare kom sedanen CD. 1992 kom CS (combicoupé, jag tror den ersatte ursprungliga CC) och då med en uppdaterad front och samma uppdaterade front infördes på CD med start 1995.
    "E":et i CDE och CSE som fanns under 90-talet är som tidigare påtalats bara ett extra utrustningspaket, annars är CS samma som CSE och CD av den faceliftade versionen samma som CDE.
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Får väl flika in att CDE och GLE fanns samtidigt ett tag runt 90-91. GLE motsvarade typ det som på senare årsmodeller blev CDE. Den första svängen CDE hade all utrustning som fanns i princip om inte minnet sviker samt 2,3l motorn.
    //Benke
    mvh Benke
    RX 450h -12
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    En snikmodell av CC fanns väl kvar ytterligare något år har jag för mig.
    CC fick CDns front sista året eller så.
    /Johan
    Ja, vissa CC 92-93 utan ACC och manuell växellåda saknade t.o.m. EDU, det märks på att knapparna på klockan saknas. Men det utförandet är ovanligt.
    CD-fronten kom på CC -91.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    CC fick cd fronten 91, en snygg bil blev snyggare då, speciellt med spoiler på bakluckan, fanns i gle utförande med
