Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Hur akut att fixa defekt stötdämparinfästning NG9-3
    jun 2017
    Skåne
    Håller på att byta til sommardäck och upptäckar att bygglen/bussningen som hållar ena stöddämparen bak är totalt kass:
    Har ingen aning hur länge det har set ut så! Men är det typ livsfarligt att köra med, tills dess att man kan byta den? Och hur jobbigt är den att byta om man aldrig har fixat stöddämpare?'
    Bil: NG9-3 2,0t SS -08
    Senast redigerat av Moderator den 2018-04-12 klockan 15:20. Anledning: *Glöm ej skriva vilken bilmodell det gäller
    NG9-3 2008 2,0t SS LinearActive, Pilotpkt, Navi. Ber om ursäkt för min dårliga svenska, jag är ursprungligen Dansk!
    maj 2016
    Jag har beskrivit detta i ett annat inlägg, jag kan gräva fram det ikväll.
    Det är nog vanligt och inte såsvårt att byta med en dremel.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-25 klockan 15:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2017
    Skåne
    Okej, tack, så det är inte så att vi riskerar vort liv om vi kör med detta??
    Detta är väldigt vanligt. Man får byta dessa övre aluminium-stötdämparfästen med jämna/ojämna mellanrum. Så ng9-3 ägare bör nästan ha en extra uppsättning hemma ut i fall att.
    Fästet sitter med 3st E-torx + muttern i toppen till stötdämparen. Stötdämparen med en E-Torx (?) i nedre fästet mot bärarmen. Så ganska enkelt infäst så sett.
    art.nr. 12796037
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...fwd-03-12.html
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...b-9-3-03-.html
    maj 2016
    Kolla inlägg #25 i tråden länkad nedan samt några av de tidigare inläggen.
    Du ska byta fästet men köp hem sex bultar och byt dem med! Kan vara mycket lätt att dra av bultarna vid demontering. Jag fick ta till dremel för att få fästet att släppa bulten så jag kunde skruva loss bulten ur karossen.
    Kolla även sista bilden. Muttern som håller dämparen i fästet brukar folk ha problem med. Om du läser hur jag gjorde borde det gå. Du kan ju känna så bulten lossnar (och att du får rent gängorna ovanför ordentligt. Får du inte loss det måste du byta dämparen också....
    Rätt håll bakfjäder NG9–3 SC?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1471258
    jun 2017
    Skåne
    Jag tackar så jättemycket för all hjälp, men önskar fortfarande att veta om det är säkert att köra, nu när fästet är helt sönder?
    Och, kan någon berätta för mig precis vilka typ torx-bultar jag behöver?
    Senast redigerat av Kutzon den 2018-04-08 klockan 22:48.
    maj 2016
    Vad är det som kan hända i värsta fall? Dämparen kan lossna. I värsta fall går det väl att köra utan dämpare. Men väghållningen blir ju åt skogen, särskilt just när den lossnar. Jag skulle inte dra mig för att använda bilen för nödvändig transport men köra väldigt defensivt. Åtgärda så fort som möjligt, beställ fästen plus bultar idag.
    Men jag är bara nån snubbe på ett forum på nätet, du får göra en egen bedömning.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Man kan nog räkna med att om fästet är så dåligt att det riskerar att falla isär, så är det just under hög belastning som det rämnar.
    Nu sitter det ju med tre skruvar, och när stötdämparen komprimeras kommer fästet att tryckas uppåt-inåt likt en hävstång, med pivotpunkten vid de två nedre skruvarna.
    Det finns fortfarande en del material kvar som kan ta emot uppåt, så det borde väl vara okej tills att du bytt, vilket bör ske snart.
    Förbered genom att börja dränka stötdämparens mutter (ovanför fästet) med WD40 redan nu. Sedan är det stålborste och fingertoppskänsla som gäller vid lossning, så att du inte runddrar eller drar av "skruven" för stötdämparen.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-04-08 klockan 22:52.
    Mvh Johan
    jun 2017
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    ... beställ fästen plus bultar idag.
    Är det dom här bultar jag ska ha? Tycker dom verkar lite väl dyra:
    https://www.maptunparts.se/original/11900029
    maj 2016
    Blev just livrädd!
    96 kr för att lösa ditt problem, det är väl inte så dyrt? Men visst, köp två bara då, det är nog framförallt en på varje sida som är de värst åtgångna. Då har du sparat 64 kr. Men om du behöver beställa fler sen så är bilen stående och humöret i botten.
    Sen skulle jag vilja säga att jag inte kan kolla om det är rätt bult eftersom du inte skrivit vilken bil du har. Men det är väl någon slags ng9-3 så då stämmer det nog.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-25 klockan 15:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Citat Ursprungligen postat av Kutzon Visa inlägg
    Japp, det skall vara 11900029
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...skruv-197.html
    Är du stcs medlem så har du A rabatt på den hos Speedparts.
    jun 2017
    Skåne
    Äh - nej, men problemet är fästet, inte bultarna. Och därfor tänkte jag att det kanske fanns billigare bultar?
    Står inte detta ganska tydligt i min signatur??
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Tack!!
    maj 2016
    Blev just livrädd!
    Som jag skrev är problemet faktiskt också bultarna, eftersom de riskerar att gå av eller slitas hårt när man vridit hårt i dem, alternativt sågat lite i dem med dremeln. Men som sagt så kanske du inte behöver dem, men det vet du först då du fått loss de gamla. Och om jag var livrädd som du skulle jag inte försökt byta till några billigare eller använda en jag slitit och dragit i allt för mycket.
    Sen komme du kanske byta signatur i framtiden och då är den informationen förlorad för framtida läsare.
    Senast redigerat av masthugg den 2018-04-12 klockan 12:51.
    jun 2017
    Skåne
    Tack igen, masthugg.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Inte att frågan gäller den bilen nej. Du kan ju fråga om grannens eller brorsans bil. Visst är det det troligaste, ja. Och du har bra bilder som tyder på det. Men det är alltid bäst att skriva det oxo. Speciellt med tanke på om du - mot förmodan - byter bil i signaturen de närmaste 10-20 åren. Ja du fattar...
    OT: Fö tycker jag fortfarande din svenska är lysande, så därför: "mitt dårliga" -> "min dåliga".
    Till saken. Håller med övriga som svarat. Köp alla bultarna oxo så du har när du börjar skruva. Överblivna kan ju faktiskt återlämnas inom 14 dagar.
    Senast redigerat av Mr.O den 2018-04-12 klockan 13:48.
    jun 2017
    Skåne
    Ja, och skall tänka på detta framöver.
    Tack, fixat!
    Tack, fästen plus bultar bestäld!
    aug 2009
    I måndags började det låta från höger bak den sista kilometern på hemresan. Lyfte och såg att konsollen till dämparen hade spruckit så dämparens övre del med gummibussningen hoppade runt fritt. I tisdags strax efter lunch beställdes två nya konsoller från Maptun. Delarna levererades 24,5 timmar senare av Postnord.
    Tack för suverän service och snabbhet som vanligt. Nu är bilen körbar igen. Efter att jag hade lyft bilen och inspekterat så ändrades ljudet till ett bedrövligt gnekande och skrikande så inte kul att åka med.
    Någon kanske kan ha nytta av att veta vilka verktyg som behövs. Skruvarna till konsollen har Torx E14 skalle. Gängorna var ganska rostiga och fulla med skit men gick att rensa med gängtapp och gängsnitt. Det underlättar att få kraft att dra om man använder ett långt förlängningsskaft så att spärrskaftet hamnar utanför skärmkanten. Till dämparens skruv/gängstång som går genom gummibussningen behövs 7mm hylsa för att hålla i stången och 16mm U-nyckel för att lossa muttern. 5-56 och en mässingsborste användes för att få bort skiten från gängan så att muttern kunder lossas.
    Skruvarna är dimension M10x1.5 och dras med 53Nm. För mig tog det för en sida 1 timme att demontera och 1:15 att montera varav större delen av tiden gick till att rensa gängorna. Jag stressar aldrig när jag mekar utan tar det lugnt och gör rent allt som behövs. Som vanligt en stor njutning att göra reparationer själv utan inblandning av någon verkstad. Går snabbare, blir ofta bättre och alltid billigare.
  1. Rost kring stötdämparinfästning motorrum, farligt, köpa? Saab 9-3 2004
    Av lasselars i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2016-02-05, 12:24
  2. stötdämparinfästning bak og900
    Av Challe_swe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 00:54
  3. Sprucken stötdämparinfästning bak på og900
    Av Psycho Dave i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 11:42
  4. Specialskruv till nedre stötdämparinfästning bak 900 -94?
    Av Turbovin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 00:32
