Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bromskod?? Storlek på bromsar till 9-3 1.8t -05
    maj 2013
    Småland
    Behöver byta bromsar på min 9-3 1.8t -05 SC.
    Men vet inte alls vilka av alla mängder olika storlekar på bromsar som jag ska ha..
    Enligt Speedparts så skall man kolla på märkningen som sitter på B-stolpen, men det saknas massa tecken där så den koden hjälper mig inget.
    Alltså om man går efter den här:
    https://www.carparts1.se/store/content/17-bromskod-saab
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-03/broms/fram/
    Så här ser det ut hos mig, jag har inga koder alls att gå efter.
    https://imgur.com/a/YIJ8D
    Hur ska jag veta vilka belägg och skivor som behövs? :/
    Senast redigerat av Johan477 den 2018-06-24 klockan 19:17.
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Säkrast är väl att ta av ett hjul och helt sonika mäta bromsskivans diameter.
    Jag har inget svar på frågan om kodernas icke varande. Men det är nog inte helt omöjligt att det är 285mm ventilerade skivor fram & 278mm solida skivor bak på en Linear 1,8t. För att vara helt säker då är det nog att du får kontrollmäta. Man kanske kan få fram det via ditt chassinummer.
    okt 2006
    Katrineholm
    solida skivor bak=278mm då ska det sitta 285mm fram....är det ventilerade bak så ska det sitta minst 302mm fram, aero oken ser lite annolunda ut så det går att urskilja 302 vs 314mm
    maj 2013
    Småland
    Som jag fattar det, ska jag alltså ha 285mm fram respektive 278mm bak? Det verkar stämma med tumstorleken också, bilen är registrerad som 15" och det är det jag har på vinterdäcken.
    Om bilen skulle vara registreringsbesiktad med 15" hjul så är det också antagligen 285mm, är nog 16" minimum på 302mm och över.
    Vet dock inte om ens SS såldes med 15"...
    maj 2013
    Småland
    Jo men det står 15" i papperna och vinterdäcken är 15". Däremot så bytte jag till sommardäck nu som är 17".
    Så det som jag funderar lite på, är det sämre bromsverkan på 285mm jämfört med 302mm fram tex?
    Skulle man satsa på större variant och få tag på nya vinterdäck till nästa vintersäsong eller duger originalet?
    Saab 9-3 SC 1.8t Linear -06
  1. Vilken storlek på bromsar 9-3 08
    Av GTRE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-25, 22:53
  2. Storlek på bromsar 9-3 ttid vector
    Av Carl Arwidsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 23:00
  3. Vad för storlek på vinterfälg om man har turbo-x bromsar?
    Av MrSlook i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-25, 17:19
  4. [LÖST] Uppgradering bromsar fram o bak OG9-5 -01 till Aero bromsar
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:56
  5. 9-3 Aero SS Bromsar, storlek kontra årsmodell
    Av AeroRydde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 11:55
