Ämne: Startproblem OG9-3 T5
    feb 2008
    Vetlanda
    Jag har lite problem med min 9-3a från 1999. De är en T5 motor.
    Bilen har stått non vecka utan att jag har använd den och sen ville den inte starta.
    Jag testade först med start gas och då startade den. Då koncentrerade jag mig på bränsle pumpen. Försökte att tvångsmata pumpen och då startar bilen utan problem. Kolade säkring och den va hel.
    Började läsa lite i WIS och följde en felsökning där man ska kolla om pumpen kör igång efter att man har vridit nyckeln till position två. Har kommit fram att den gör inte detta. Finns ingen ström på säkring nr 32 när man vrider på tändningen. Men de kommer 12v när man kör startmotor men pumpen går inte i alla fall.
    WIS säger att man ska reparera 30 anslutning kabel som går mellan b. pump relä och KRIMP J76, vad är det och var sitter den? Har plockat bort de mesta runt förarplatsen men hittar inte den.
    Finns de non som har non bild på den eller vet mer exakt var den sitter och hur den ser ut?
    Man kan ju misstänka tändningslåsets bottenkontakt.
    feb 2008
    Vetlanda
    Ju de kan vara den. Men skulle den starta då när jag gav pumpen 12V?
    feb 2008
    Vetlanda
    Talking
    Hej.
    Nu funkar bilen. Visade sig att de fanns ingen jord till pumpen,
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 TiD -07
    Av Joel_e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-21, 15:13
