Resultat 1 till 20 av 83
Ämne: Rek för trådlös Router till hemmet
    En fråga till alla nätverksmästare
    Idag har vi en Asus RT-N66U som fungerar helt okej.
    Täckningen är överlag bra och jag har en repeater på övervåningen för ett "mörkt hörn".
    Dock kan jag konstatera att vid mätning av hastighet via bredbandskollen så snor apparaten drygt hälften!
    Mäter jag direkt vid fiberlådan har jag 90+, efter routern ca 55. Inget vidare!
    Så hur löser man detta? Någon inställning i nuvarande router som kan hjälpa till?
    Eller är det dags för en nyare/kraftigare variant?
    Belastningen idag är 3 söner som spelar online (via trådat nätverk), telefoner, laptop, tv osv.
    Parental control nyttjas, och firewall, inget andra speciella funktioner.
    Tack på förhand.
    /J
    Mäter du via 2,4GHz eller via 5GHz? Vilken hastighet är datorn uppkopplad med om du tittar efter?
    Tånk på att den hastighet som rapporteras är full duplex, alltså den kombinerade hastigheten upp och ner. Rapporterar den 150Mbit så innebär det 75Mbit åt vardera hållet så mer än det Ian du inte få.
    Om du har 100MBit in så måste du ha mottagning så pass bra att du får 300MBit som rapporterad hastighet (150 upp och ner vardera).
    Jag har en likadan router och jag kan lova att routern i sig inte är flaskhalsen, det är att du mäter via trådlöst. Trådlösa nätverk är också som gamla "cheapernet" dvs man delar kollisionsdomän, risken finnas alltså att datorer via trådlöst "pratar i munnen på varandra" vilket effektivt sänker hastigheten.
    Om möjligt bör man köra trådat nät om man vill ha full hastighet. Förr, med ADSL, så var det inga som märkte detta, men nu med fiber och höga hastigheter mot internet så börjar det bli ett problem.
    Om du vill förbättra hastigheten så kan du leta en router som stöder 802.11ac, men för att kunna utnyttja det så måste också de enheter som ansluter ha stöd för 802.11ac.
    Jag mäter via kabel!
    TRådlöst lär vara än sämre...
    Bredbandskollen mäter först upp, sen ner. Så man får värden för resp riktning.
    ca 90 innan router åt båda hållen.
    55/40 efter router.
    Mätte nu på morgonen = enbart jag på "nätet" i princip.
    Så det är inte den trådlösa hastigheten som jag har problem med.
    Utan barnen klagar på att det laggar i spelen ibland, ffa när de tankar ner stora filer samtidigt.
    Fiber-Abbonemanget var tidigare på 100/100. Nu ska det vara updaterat till 250/100... fast det fungerar tyvärr inte än.
    Fast det kan jag inte skylla på routern
    Byt programvara i routern! gjorde under för min gamla asus router innan jag uppgraderade till en TPLink
    Jag gillar Tomato och Merlin, advance tomato är väl mest användarvänligt å snyggast
    https://advancedtomato.com/downloads/router/rt-n66u
    Jag kör Merlin i den nu
    Blir till att googla på "Best settings Asus router"!
    Tomato får jag ev kolla på.
    Någon som testat Asus Lyra? Eller liknande Mesh-system?
    Senast redigerat av Johan H den 2018-04-06 klockan 10:55.
    Kollat med olika datorer hemma gällande hastighet? Har en gammal HP laptop från 07 förvisso uppdaterad med ny ssd och win 7 (fungerar utmärkt trotts ålder) men den är ändå betydligt långsammare än min nyare HP laptop oavsett kabel el wi-fi.
    Kör själv med en Netgear router dualband.
    Win10 och 4år gammal laptop.
    Men jag kan kolla med senaste speldatorn - den är bara någon månad.
    Jag ska prata med fiberleverantören (ang 250Mbit...) i kväll - och då ska vi mäta "live" med min dator.
    Då lär vi bli varse om den är en bromskloss.
    Holmsund
    Dom flesta lite modernare ASUS routrar jag provat har legat på 900-940mbit på kabel.
    Kass router,kabel eller firmware
    Min gissning är firmware
    Steg 4 Frals avatar
    Jag har fiber och Telia som ISP. Kör med deras Technicolor TG799VAC XTREAM och har en Netgear nighthawk R7000 som AP för att täcka hela huset med 2,4 och 5GHz. Klarar mig bra utan en router med custom mjukvara på. Mätningen visar lite mer fart på Wifi vs trådat men det kan vara datorn. Däremot låg ping på trådat som spelande ungdomar gillar. Kör med gigabitswitchar och Cat6. Jag betalar för 250/100 och har följande (wifi på 5GHz)
    Senast redigerat av Fral den 2018-04-06 klockan 11:51.
    Hade du 2.4Ghz och 5GGhz på din?
    Annars som sagt uppgradera till en med AC.
    Har ju denna och den orkar riktigt bra RT-AC66U.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Stora filer och många nedladdningar samtidigt blir en stor flaskhals då alla kräftar om vem som ska ha mest pulver. Det enda sättet att få det bra för alla är att lägga en QoS. Alternativt (om man kan) dela in MAC Adresser till de olika i familjen och sätt en max hastighets begränsning på vad varje grupp kan dra.
    Finns olika sätt att göra det på och beroende på vilka prylar man har och vad de klarar av.
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk
    RZ - japp. Är lite sugen på en Asus RT-AC88U...
    Fral - så där vill jag att mitt ska se ut oxå!
    Jag har Cat5e-kabel - och det ska ju räcka.
    okt 2017
    Internet
    Cat5e klarar Gbit på 75m utan problem. Över 75 måste du upp i cat6. Men cat6 klarar 10gbit upp till 55m. Så för hemmabruk är cat5e helt ok.
    Steg 4 Frals avatar
    AC router och se till att 5Ghz räcker i hela huset bara. Plussa på med en eller två trådade AP också. Jag har samma fart på mina favvoställen, sängen/soffan/uterummet och kontoret. Använder Netgears blå Proswitchar 5 och 8 portars. Svarstiden 4,54ms är via en switch.
    Allt utom iPhones och iPads går trådat. Kör QoS på sonens gamingmaskin samt Nvidia shield TV.
    /F
    okt 2017
    Internet
    Om vill så kan man byta till USA som land på enheten. Då brukar den ställa om från 10mv till 50mv på antennen. Så det är ett sätt om man vill ha mer pulver.
    Utför detta på egen risk. Då detta är tekniskt sätt "olagligt"
    Sök efter HGG FINAL mjukvara, med den mjukvaran kan du ställa in med vilken styrka din ASUS router ska sända med. Gör underverk med räckvidden, kör med den själv. Provade max, blev nästan orolig när jag såg hur långt routern nådde med fullt godkänd hastighet, så jag skruvade ned den lite......
    Volvo V60 CC -17
    Vad menas med AC-router jmf med N som min heter?
    Det är som sagt routerns hastighet mot det trådade nätet som är problemet.
    Trådlöst fungerar det bra som det är.
    Att köra QoS - vad betyder det?
    Jag känner att det börjar bli en hel djungel av detta
    /J
    Hur?
    Citat Ursprungligen postat av seperry Visa inlägg
    Lika intressant detta, behöver lite mer till mitt mörka hörn.
    Det är hastigheten på det trådlösa nätet, tekniken (standarden):
    802.11b - 2,4GHz Max 11MBit
    802.11a - 5GHz, max 54MBit
    802.11g - 2,4GHz, max 54MBit
    802.11n - 2,4 eller 5GHz, max 150 eller 300MBit beroende på om man kör dubbla frekvenser eller inte (20MHz eller 40MHz bandbredd)
    802.11ac - 5GHz max 6,7GBit, 867MBit per antenn
    Att få upp farten på trådlöst nätverk är ingen lätt grej, det är extremt många faktorer som spelar in och att byta mjukvara gör inte speciellt mycket, ASUS routrar är kända för att vara högpresterande med original programvara.
  1. Få 3G/4G via trådlös router? Bara simkort.
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-07-05, 21:04
  2. Behöver en ny trådlös router.
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-12-20, 21:01
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-06-23, 16:09
