Det är en Saab 9-3 tid 08 fått felkod p2075 vad kan det vara för fel jag hittar ingen info när jag söker på forumet.
Googlar man på det så låter det som något med virvelspjället. En TID har fortfarande vivelspjäll om jag inte missminner mig helt, och det är TTiD som inte har det.
Verkar vara något med virvelspjället. En enkel felsökning är att ta bort motorkåpan och kolla vid glödstiften där finns en arm som styr de fyra spjällen. Denna brukar lossna på TiD-motorerna så du kan kolla först om den sitter på plats.
För övrigt så är det som Vfr skriver inget virvelspjäll på TTiD utan bara på TiD.
Fins virvelspjäll att köpa till 08 jag vet inte om det försvan på senare modeller.
Ska gå ut och kolla närmare när det slutat regna ute.
Hur mycket jobb är det att ta bort ett virvelspjäll?
Nej, virvelspjället finns inte löst utan du byter hela insuget vilket gör det till ganska omfattande operation, inte överdrivet avancerad, men ganska mycket jobb.
Bland annat dieselpumpen skall bort och det behövs helst en del specialverktyg (går dock på andra sätt) för att låsa kamaxlar osv.
