Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Köra enbart startmotorn NG9-5
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Jag skulle vilja dra runt motorn enbart på startmotorn på min ng9-5 (turbo4 biopower) för att skicka runt olja i alla kanaler och slangar före riktig start. Någon som vet om man kan göra detta på de här moderna påhitten med startknapp och grejjer? Utan servicedator och sånt, bara på hemma på uppfarten.
    Är osäker på vad bilen hittar på om jag som vanligt bara kopplar ur tändning och soppa och trycker på knappen... Fortsätter den bara försöka starta tills batteriet tar slut då eller?
    Emeritus
    Nja, det finns ju en begränsning i hur länge den kör startmotorn, tror inte den kör mer än 30 sekunder för att spara alla ingående delar.
    Sugmotor Lars_Bs avatar
    okt 2013
    Roslagen
    Har på T7 plockat ur tändstiften och satt dem i tändkassetten, jordat med startkabel. Sen kört startmotorn till olja kommit fram. Kanske inte funkar på ng9-5. Fast det har jag bara gjort vid ny bygge av motor.
    Saab 9-5 2.3t -07 Biopower
    Saab 9-5 Aero -00/ såld
    "Give me Swedes, snuff and whiskey, and I'll build a railroad through hell."
    James J. Hill 1838 - 1916
    Är väl inte svårare än att montera en kabel med ringkabelsko på startmotorns solenoid. Lägg andra änden på batteriets pluspol så länge du vill att motorn ska snurra.
    aug 2008
    Arlanda
    Ja jag förutsätter att det finns någon failsafe, men lite bättre kontroll hade varit bra.
    Citat Ursprungligen postat av Lars_B Visa inlägg
    Mjo har också gjort så på tidigare modeller, men eftersom man normalt bara trycker på knappen så drar startern tills motorn är igång så saknar jag kontrollen man får med startnyckeln.
    Det kanske är det enklaste alternativet. Motorstyrningen ska väl inte få allt för mycket spel av att det snurrar när det inte borde?
    Den kan ju försöka starta, så att plocka ur tändspolar och stift råder ju bot på det. Och det går fortare att få upp oljetrycket.
    aug 2008
    Arlanda
    Tänkte uppdatera med hur jag gjorde om någon i framtiden söker efter samma info, även om det inte är något avancerat egentligen. Jag är bekväm av mig, så att slippa krypa under bilen är ett plus, vilket vägdes in i planeringen.
    Detta steget är mest troligt overkill, men för min egen sinnesfrids skull ryckte jag säkringarna för kraftmatning till bränslepumpsstyrningen (#67 20A) och tändspolarna (#9 15A). Båda finnes i säkringsdosan brevid batteriet.
    För att köra startmotorn tog jag bort reläet som driver startsolenoiden, (#2) även detta i säkringsdosan brevid batteriet, och kopplade en sladd mellan pinne 30 och 87. Detta motsvarar kontakterna ner-vänster och upp-höger om man står vid förarsidan. För att göra det extra bekvämt för mig hade jag dessutom kopplat in en knapp på denna sladden så jag hade andra handen fri.
  1. Originalstereo med enbart cd 9-5og
    Av Taxweiler i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-02-16, 23:11
  2. Rattnavet på NG9-3. Är det enbart dem som har det?
    Av daspunner i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 12:36
  3. Enbart GLT på 9000 Aero -93
    Av Mathias_81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 22:17
  4. SS, hur köra bilen på startmotorn utan att den ska starta
    Av tjohopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 23:50
  5. Enbart grundladd 900 aero
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-16, 20:34
