Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Ojämn tomgång felkod p0300 NG9-3 B207
    dec 2009
    Åmål
    Nu vet jag inte vad jag ska göra.... SAAB 9-3 2,0t -05 t8
    kall motor går den jämt o fint
    när temp kommer till ca 60 gr sänks tomgång o motor börjar att misstända på alla cyl. ger felkod 0300 går bara ojämt på tomgång
    tändstift, tändspolar, prov tryckt alla?? vaccumslangar. bytt motorstyrenhet, vevaxellägesgivare, bränslepump, bränslefilter,luftmassemätare,spjällhus.
    VAR SKA JAG LETA NU?
    Felsökt med Tech2?
    Står kamaxlar rätt?
    dec 2009
    Åmål
    enl verkstad ska kamaxlar stå rätt.går det att kontrollera utan saabs specialverktyg?Har en tech 2 som jag kopplat in men ser inget onormalt (är ju inte kung på den ) kan tyvärr inte koppla ihop tech2 med datorn
    Senast redigerat av tommyimo den 2018-03-30 klockan 21:15.
    Kontrollera "Fuel and Air Deviations". Borde ligga mycket off när den går risigt. Krävs specialverktygen för att kontrollera kaminställning.
    feb 2021
    Motorproblem
    Hej det är så att jag får felkod p0300 på en saab 9-3 2.0t 175hk den går dåligt på tomgång och dör nästan när man släpper gasen efter att man har gasar. Det jag har bytt på bilen är följande
    Tändstift rätt modell
    Tändspole saab original
    Lmm
    Btr
    Tändmodul
    Luftfilter
    Kollat vacumslangar
    Vad tror ni det skulle vara
    Jag har även kalibrerat spjälhus
    feb 2021
    Järfälla
    Hur är bränsletrycket?
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Är det en Biopower? Låter som spridare..
    feb 2021
    Der är en biopower. Tändstiften blir blöta av bensin.
    Har nu bytt
    Bränslepump
    Spjällhus
    Kollat så kammarna är rätt inställda
    feb 2021
    Järfälla
    Det är inte så att du bytt bränsle bensin/etanol och inte kört en sträcka efter det? Är motorstyret inställt på etanol så rikar den upp mer än med bensin.
    feb 2021
    Jag har kört på etanol under sommaren och bensin 98oktan på vintern. Ägaren innan gjorde samma sak. Den är programmerad till att anpassa sig till bränslet. Men ska byta spridare på lördag.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det var ju egentligen inte svar på frågan, men jag antar att du menar att då har den gått på samma bränsle hela vintern.
    Grejen är att man kan få problem just som det sägs att man kört länge på ett bränsle och sedan byter och stänger av snabbt efteråt. Då har den inte hunnit adaptera sig till det nya bränslet och blandningen blir fel. Hinner man bra köra en bit innan man stänger av så brukar det inte vara någon fara. Men har du inte bytt bränsle nyligen så bör det ju inte vara det.
    feb 2021
    Nej presic har inte bytt bränsle
    feb 2021
    Hej en liten uppdatering.
    Jag har nu bytt spridare samt kamkedja. Har använt Saabs verktyg för kamaxlar.
    Men den startar fortfarande inte. Men jag har läst ut felkoder med tech 2 och får dessa koder
    P0102
    P0106
    P0203
    Kan det vara ecun som har gett upp tro.
    apr 2019
    Startmotorn går runt?
    Kan väl vara ECU:n som spökar men samtidigt verkar du kunna kommunicera med den, läsa ut felkoder, se livedata osv... Har du rensat felkoder efter du bytt spridare eller kan P0203 uppkommit i samband med det?
    Annars är ju de två övriga koderna båda relaterade till sensorer som mäter lufttryck/massa, vilket kanske indikerar att problemet är luftrelaterat. Har du gjort en grundlig sökning efter luftläckage eller stopp någonstans i luftintaget?
    feb 2021
    Hej jag har har nu gjort en uppdatering och har nya felkoder. Bilen startar fortfarande inte. Men jag har dessa felkoder
    P0600
    P1624
    U2100
    Kan det vara cim som sitter bakom ratten.
    feb 2021
    Jag har nu bytt cim bakom ratten även bytt absmodulen men den vill fortfarande inte starta samma felkoder och även att det står antisladd ur funktion
  1. [LÖST] Ojämn tomgång ng9-3 B207
    Av Flairr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-03-11, 02:14
  2. [LÖST] CE, P0101 och ojämn tomgång NG9-3 B207
    Av ritte i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2017-06-22, 21:44
