Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Turbofråga vid konvertering till Aero OG9-5
    aug 2016
    Hej vänner!
    Håller på att göra om min gamla 2.3t till en Aero.
    Min fråga är kring turboval... Funkar det att köra med -06ans turbo? Passar den bolt on och behöver man en annan kobra?
    Har en vän som ska optimera turbon för bilen senare...
    Tack
    Td04-15T fram till 320hk annars kör td04-19T för upp till 370hk. Tänk på av gas och spridare måste bytas vid runt 270hk
    aug 2016
    Okok...
    Så denna passar?? https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...10/591105.html
    Måste jag ha en annan kobra? Vilka olje/vattenrör?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Yes. 06 och frammåt har ett annat rör. aka "kungskobran" och du måste ha en trubnos turbo
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    Följdfråga, vad händer med effekten om en kungskobra (från en 2006 9-5 Aero 260 hk) monteras i en original 230 hk eller original 250 hk 9-5 Aero? Passar kungskobran bolt-on på de äldre B235R?
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Kungskobran passar bara med kortnos turbo som endast satt monterad på dom nyare årsmodellerna.
    Det blir för trångt mot vattenpumpen om man försöker montera en kungskobra mot långnos turbon.
    Flödet blir bättre med kungskobra och kortnosturbo men effekten styrs mest med mjukvaran.
    Dieselsnok från luftburken ökar också flödet.
    Lite förenklat så kan man säga att ju bättre flöde genom motorn desto mindre laddtryck behövs för samma effekt.
    Senast redigerat av PelleJ den 2018-12-30 klockan 12:57.
    Tack Pelle för svaret. Hur definieras "nyare årsmodellerna"?
    B235R 260hk 2006-
    Dieselsnorkeln är bolt on på samtliga årsmodeller.
  1. [LÖST] Antennplugg för konvertering av Aero- till Viggenvinge
    Av CarlEngström i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2016-10-02, 11:26
  2. 9-5 Aero E85 konvertering?
    Av MattiasA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 14:09
  3. E85 konvertering av AERO 9-5 -00
    Av marasp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 22:20
  4. 9-5 AERO - Konvertering till E85
    Av kapha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-03, 22:03
