Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: 9-5 2,3t Bio dör vid 5000rpm!
    Staffanstorp i Skåne!
    Har en 9-5 2,3t Biopower 2008,Som slutar varva och tänder motorlampan vid 5000-5500 rpm! Den är Chippad av Niklas T7 trim för något år sedan(får inte tag i honom nu).
    Jag har bytt Bränslepump Walbro 255,bränsletrycksregulator,tändkasset,tändstift ,samt spridare bättre begagnade,men felet kvarstår börjar misstänka att det är mjukvaran!Någon som har förslag?? Bilen går bra för övrigt!2 spridare såg lite "brända" ut när jag bytte misstänker att den går magert.Biopower har ju inget bränslefilter?
    SAAB 9-5 2,3 Biopower!
    Moderator flasets avatar
    "Filtret" eller snarare silen i pumparmaturen i tanken kan med fördel kollas över och rengöras.
    Mäta bränsletryck kan också vara en grej, jag har hört att tryckregulatorerna ibland ger upp, speciellt på BioPowermodellerna, antagligen lite undermåligt gummi i membranet..
    Har din bil fungerat på denna mjukvara "innan"?
    Exceptionell mappning
    Felkoder???
    apr 2009
    "T7 trim" har ju varit uppe för diskussion förr, bl.a. här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...a-f%C3%B6retag
    I just den tråden har vedebörande t.o.m. deltagit i diskussionen...
    Det är iaf ingen etablerad trimfirma med beprövade trimprogram och bra referenser, utan en hemmapulare som lärt sig T7 suite (gratisprogram) och antingen kopierar andras program eller mappar själv.
    Du vet m.a.o. inte vad du har för program under huven och då är det svårt att felsöka. Hittar du inget uppenbart fel (felkoder och luftläckage återstår att kolla) är det bästa du kan göra är att tanka ner ett orginalprogram och se om problemet försvinner.
    Senast redigerat av jellybear den 2018-03-28 klockan 23:06.
    Någon i skåne som kan lägga in orginal program vara?? Kan jag läsa ut felkoder i open sid??
    Citat Ursprungligen postat av Pelleturbo Visa inlägg
    .... Kan jag läsa ut felkoder i open sid??
    Nix, tyvärr.. eller ja, utan tolkning tror jag.
    Om inte annat finns det ju billiga felkodsläsare att köpa, är ju alltid bra att ha..
    Senast redigerat av flaset den 2018-04-03 klockan 15:31.
    apr 2010
    Jag personligen använder bara maptun eller Nordic när det kommer till program brukar inte vara så dyrt då vet man att grejorna håller och funkar fint. Mappa kostar däremot jäkligt mycket. Så hör vad dom tar för ett program till din bil
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    som "flaset" säger så har du ett filter på pumpen (eller hade original i alla fall).
    Det låter ju helt klart som bränslerelaterat. Men har du kollat vad det är för felkoder du får på motorlampan då? Du får ganska tydliga felkoder om det skulle vara bränslebrist...
    Citat Ursprungligen postat av Kongo Visa inlägg
    Läst av felkoder det står misständning flera cylindrar! Har bytt bränslepump,tändkasset,bränsletrycksregulator,t ändstift!
    apr 2010
    Men bilen har funkar fint i 1år med nuvarande steg1 ?
    dec 2010
    Holmsund
    Som flera i denna tråd skriver så kan det vara bränslerelaterat men det kan också vara problem med att för lite luftmängd rapporteras och av den anledningen så går motorn magert.
    Sök på LMM och luftläckage så får du upp många trådar som lyfter ämnet.
    Troligtvis har du opensid och då kan du lägga upp mreq samt mair och se om mair hänger med eller faller efter.
    De följer varandra! mreq o mair! Får misständning cyl 1,2,och 4! Ska testa med nya stift!
    Söderhamn
    Var är det för "steg" i ? Ungefärligt HK-antal?
    Kör du på BCPR7ES-11, PFR6H-10 eller något annat?
    Var det en NY tändkassett du bytte till när du bytte eller bara en annan, bättre begagnad?
    BCPR7ES-11 Ny tändkasset!
    Hur ser Lambdavärdet och adaptionerna ut då!!
    Vad för bränsle kör du på!!
    Mäta bränsletryck!!?
    Uppdatering! Har ny programvara! Steg 1 ifrån GDM! Tände inte motor lampan,men efter typ 1 dag Samma fenomen.Har open sid får misständningar cyl1,2,4 men inte 3?? Hade av och tittade på tändstiften de ser bra ut!Provade en LMM jag hade liggande samma problem!Kör nu på E85(billigt) har fått samma fenomen på 95!Bilen går kanon till cirka 5000rpm!Har snart bytt allt Ny soppapump Walbro255 Ny tändkasset! Ny tryckregulator! Stiften bytade jag innan Tändkassetten kanske prova nya?? fast de ser bra ut!Ger snart upp !! Bytes mot fin 9000!!
    dec 2013
    Och tät katalysator kanske kan vara en grej. Lossa downpipen och gör en liten glipa så avgaserna kan smita ut. Samma fenomen vid 5000rpm?
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    dec 2010
    Holmsund
    Varvar den mer än 5000rpm utan belastning?
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Ska prova det! Turbon rasade så jag har bytt turbon! Katten kanske fick för mycket olja i sig då? Vill minnas att problemet började efter turbo bytet!
    dec 2013
    Ahh, klassiker. Sätter mina pengar på tät kat/avgassystem då.
  1. Blödder/spikning vid 5000rpm 93 Aero -00
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 14:55
  2. Ng900 se slår ifrån @5000rpm
    Av SnEl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 12:19
  3. Mer effekt över 5000rpm...9-5 2,3t
    Av Chrill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 15:34
  4. 9-3 2.0T varvar inte förbi 5000rpm
    Av HenkeM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 22:06
  5. motorn mattas 5000rpm
    Av scotte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 20:54
