Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vad heter plastbiten framför däcken? NG9-3
    mar 2018
    Jag har en kort och lite dum fråga, men jag är ute efter namnet på den plastdelen som ligger framför framdäcken som minskar luftmotståndet (riktar luften mot marken).
    Märkte att den vänstra har lossat på bilen och skulle vilja beställa en ny men jag hittar inte vad delen heter...
    Bilen är SC 9-3 2010.
    Någon som vet vad jag talar om?
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    feb 2006
    Torpshammar
    innerskärmen?
    aug 2009
    Är det delen som kallas luftskärm på svenska enligt WIS som du menar?
    https://www.eeuroparts.com/Parts/433...ront-12824861/
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    innerskärmen?
    Nä, plattan framför däcket här:
    Är en vindavvisare av något slag, vet inte heller vad den heter.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Det är så vitt jag kan se en del av innerskärmen. Var ut och kollade på min bil nyss, där halva hänger löst. Verkar vara en gummibit som är svetsad på nederdelen av innerskärmen.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-03-22 klockan 20:47.
    Mvh Johan
    mar 2018
    Citat Ursprungligen postat av GhostsOfOnyx Visa inlägg
    Exakt denna.
    Åsch då verkar ju som att det inte finns en direkt oem reservdel?
    Som tur är det inte en svår patentlösning som krävs
    Men plug n play hade varit nice.
    Stort tack för svaren.
    maj 2016
    Ekerö
    OEM-reservdelen bör vara innerskärmen, eftersom flärpen är en del av den.
    Mvh Johan
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur släpper dessa bitar från resten av skärmen? Går det att skruva dit en bit från en annan innerskärm om så behövs?
    Det låter som om de antingen hänger halft om halft eller ramlar av var och varannan bil, så då borde det vara enkelt att plocka upp den biten på en skrot...
    /Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Så vitt jag kan se är den delen som sticker ner av någon slags gummi, och skarven mot den hårdare innerskärmen ser svetsad ut.
    Så valfri gummibit och lite plastlim som biter på båda materialen borde lösa problemet.
    Det sitter en skruv ganska mitt på som man säkert kan använda sig av för att stärka upp fastsättningen ytterligare.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-03-22 klockan 23:33.
    Mvh Johan
    mar 2017
    /Johan
    Hade samma problem som dig för två år sedan. Förstod inte att det var en del av innerskärmen då den hade gått sönder på båda sidorna för mig och snittet var typ rakt, så jag antog att det var en egen liten del. Hittade dock ett par bilder efter ett tag och förstod att det var en del av innerskärmen. Ser samma problem på alla Saabar jag tittar på och alla innerskärmar på bildelsbasen har samma problem och dom nya jag har tittat på har dålig passform. Var dock ändå tvungen att sätta dit ett par såna. Så som svar på din fråga så är det innerskärmar du ska ha. Gummi/plastgrejen sitter väl fast i motorskyddet under bilen?
    feb 2006
    Torpshammar
    original ser det ut som så att innerskärmen (i plast) går ner nedanför den främre plasten en två tre centimeter. Det som händer då om man kör över nån snökant och backar ut sen är att det som sticker neråt bryts av och då kan fästena för den främre plasten ryka eller så blir det ett fint bryt jäms med.
    Både innerskärmar och främre plast går att köpa. Tyvärr blir det samma ganska omgående om man inte tänker sig för. Bytte på min för mina innerskärmar var sämre än så men det gick bara en vinter så var de avbrutna på bägge sidor.
    dec 2010
    Holmsund
    Framspoiler/hasplast/innerskärmar är i mitt tycke konstruerade i fel material.
    feb 2006
    Torpshammar
    Tja de är väl gjorda i samma material som på alla andra bilar. Blir nog väldigt dyrt om man ska göra det "skottsäkert"
    9-3 med V6 ska tydligen inte ha dessa nedstickande flärpar.
    feb 2006
    Torpshammar
    det förklarar varför de har andra innerskärmar då.....sålde såna till en och orio hade massor av dem samtidigt som de vanliga var restade ett tag. Hade nån på orio varit smart så hade de ju kunnat decimerat lagret lite.......
    Funderade jag också varför de med V6 skulle ha andra innerskärmar men jag såg inget logiskt iallafall.
    maj 2016
    Ekerö
    MapTun har eftermarknadsskärmar, inklusive flärparna. Jag köpte en till var sida och monterade igår.
    https://www.maptunparts.se/kaross-ut...-ii-2003-.html
    Skillnaderna mot originalskärmen är:
    * Mjukare material. Originalet är av hård plast, eftermarknadsskärmen är betydligt mjukare. Borde göra att den kan flexa mer och därmed håller bättre?
    * Lite taskig passform mot övre skärmkanten, det blev en utbuktning på ena sidan så det finns nog risk att det kommer in skit där. I övrigt passar de perfekt.
    * Pris: typ halva priset.
    Slutsats: rekommenderas.
    Mvh Johan
  1. grejen framför IC,n
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 14:51
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 20:45
  3. Hur tar man bort plastbiten under SID:en?
    Av Braather i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 22:58
  4. Va heter plastbiten på bakluckan?
    Av Saab.car i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 02:54
