Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: OG9-3 Tvekar
    aug 2012
    OG9-3 Tvekar
    Tjena alla!
    Har sökt runt lite men ej hittat ( Säkert sökt dåligt.. )
    Jag har en OG9-3 cab från 2002. med B205R motor på 205hk.
    Som jag minns det i somras när jag sist körde den, när man drar iväg och liksom ger fullgas, visst den är pigg och drar iväg fort. men den små hoppar lite, typ som att den tvekar...
    Mina misstankar går till att det är små misständningar?
    Kan det vara så "enkelt" att det är TKn som behöver bytas ut?
    Inga lampor som lyser etc, har ej läst av med Tech2a om det finns något lagrat..
    //Robin
    apr 2010
    Testa med en annan Tk om du har någon att testa med som garanterat är hel. När bytte du tändstift senast?
    aug 2012
    Ska göra det.. övervägt o köpa en bättre begagnad.
    I somras när den servades. satte i original PFR6H-10
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av amoreex Visa inlägg
    Original i B205R är väl BCPR7ES-11?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2012
    Inte enligt Maptun... där ska den motorn ha stiften jag sa..
    B2x5R har alltid haft platinastift.
    aug 2009
    Ja, NGK PFR 6H-10 ska det vara i B205R från mitt i modellår 2000 enligt WIS. Dessförinnan gällde PFR 7H-10 .
    apr 2010
    Alltid lite chansning att köpa beg Tk men om så köp enbart en orginal med version 3.7 då den är senaste som ska hålla bättre
    aug 2012
    Ska låna från nån kompis som har och kör med dagligen
    Men hur funka de om jag lånar från en med biopower, de är ju andra stift då, gör inget va?
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    TK'n är densamma så det kvittar.
    Det står inte var du bor men finns du i Gävle så har jag några TK liggande du kan få låna.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    apr 2010
    Återkoppla när du testat annan Tk
    aug 2012
    Bor i blekinge,
    Men ja jag kan återkoppla.. om jag minns. Det blir inte förens maj när bilen tas ut
  1. og9-3 2,0T -00 tvekar vid pådrag.
    Av LuffarN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-13, 17:29
  2. Motorn tvekar
    Av Ragge1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 21:45
  3. 900 T8 tvekar.
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 17:16
