Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rattlåsproblem NG9-3
    Herrljunga
    Har problem med rattlåset inte släpper, det klickar i det(det känns när man håller idet) några ggr när jag sätter i nyckel med det släpper inte o det går inte att vrida nyckeln från lock. Har läst ut felkod B3948 0F, DTC steering lock. På key lock reason står det CIM/SCL SCL unlocked and secured blocking.
    Har provat att rycka säkring 2 men ingen skillnad så det borde inte vara tändningslåset? Är det SCLen som är kass? Hur 17 får man loss den om den är låst, har släppt på skruven o den sitter löst men den lossnar inte..
    Senast redigerat av IMac den 2018-04-03 klockan 17:45.
    Exceptionell mappning
    Hur friskt är ditt bilbatteri?
    Herrljunga
    Har inte varit några problem, startade utan tvekan några timmar före det hände. Hade laddaren inkopplad några timmar efter det men ingen skillnad. Finns det någon förklaring/lista på felkoder som kan säga något mer?
    mar 2017
    Hade samma problem tidigare i vintras. Jag testade med min andra nyckel och fungerade det igen.
    Kan vara CIM som är kass också. Ibland kan man få den ur det läget genom en del Tech2 trixande men inte alltid.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av IMac Visa inlägg
    - Finns det någon förklaring/lista på felkoder som kan säga något mer?
    B3948 00: "Informationsfelkod: Rattlåssystem, kritiskt fel".
    Siden det klikker i rattlåset må man jo anta at det får styrespenning i alle fall, og i instruksjonsboka til vår 9-3 står det at om rattlåset (under normale forhold) kiler seg (karvar), skal man forsøke å dreie litt frem og tilbake på rattet for å få låset til å operere. Dette når spenning er tilstede. Jeg går ut ifra at du har forsøkt dette.
    Du har jo trukket sikring #2 (i instrumentpanelet IPEC?), men i WIS er det også en prosedyre rundt dette, i tilfelle du får utlest begge disse: "SCL: SCL olåst och säkrad og CIM: SCL olåst och säkra".
    Prosedyren er som følger:
    - Ta ur nyckeln.
    - Demontera komponent: Säkring 2 i instrumentpanelens säkringscentral.
    - Vänta i 10 sekunder.
    - Montera säkring 2.
    - Radera felkoder.
    - Ta ur nyckeln.
    - Vänta i 5 sekunder.
    - Sätt i nyckeln i tändningslåset.
    - Går det att vrida nyckel till läge ON?
    Så har du vel kontrollert at sikring #1 (i IPEC) er hel, og at det er spenning i begge punktene på denne (og tilsvarende for sikring #2)?
    Herrljunga
    Med lite mer våld så fick jag loss SCLen o lyckades fixa till den så nu funkar rattlåset igen.
  1. Tag ur nyckeln,vrid på ratten,försök igen NG9-3
    Av icbm i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2023-07-27, 13:42
  2. Startnyckelns placering 9000
    Av rob_saab900 i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 17:44
