Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Konstigt laddtryck??
    mar 2005
    Östergötland
    Efter jag satte i en maptun steg3 box i min 9000 94:a så har laddtrycket börjat svajja... Jag har inte köpt nåt tretum än.. Kan det ha nåt med det och göra eller vad är problemet?? Känns som han inte orkar ladda ibland och sen går ner och tar fart.. Original laddmätaren svajjar kanske 3-4 mm imellanåt..
    Mvh Wirf
    Re: Konstigt laddtryck??
    Citat Ursprungligen postat av Wirf
    Mvh Wirf
    tror inte att avgassystemet göra så att laddtrycket svajjar.. Men ja kan ha fel.. Vad har du för motor?? 2.0 eller 2.3???
    mar 2005
    Östergötland
    2.3
    mar 2005
    Östergötland
    Det har även tagit nån sekund längre att få igång bilen dom senaste gångerna... Kan det vara tändkasetten som börjar ge sej??
    kanske.. Har du kollat Wastegaten?? Så inte armen dom är lös eller så har du har du ett får lågt glt. Även MV kan det vara fel på också.
    mar 2005
    Östergötland
    Det började tjuta och ha sej från min gammla turbo.. Så jag trodde att det var turbon som hade gett upp för att bilen hade svajande laddtryck men så var ju inte fallet... Så risken är väl inte så stor att det har med wastgate armen att göra väl?? Kan man kolla om magnetventilen är trasig på nåt sätt eller måste man prova en polares??
    Mvh Wirf
    Mvh Wirf
    Testa med polarens. Sen så kan det vara fel i själva wastegaten också.. Den kan vara otät t ex..
    mar 2005
    Östergötland
    Ok.. Ska prova magnetventilen.. Just nu väntar jag bara på ett vattenrör till turbon som har gett upp..
    Mvh Wirf
    Mvh Wirf
    Ok.. kolla upp wastegaten och se om det är något fel på den.. Sen så testar du mv.. Så får du se om det löser sig..
    mar 2005
    Östergötland
    Japp.. Tack för hjälpen..
    Mvh Wirf
    Mvh Wirf
    no prob..
    Steg 5 Mackans avatar
    Det vanligaste problemet när man får svajjande ladd efter trimning på en bil som gått några mil(antagligen en T25 snurra) är för klen wastegatedosa(eller klocka som man kan säga). Då kan trimleverantören oftast hjälpa till med att få fram en förstärkt.
    Att byta till 3" kan hjälpa då mottrycket går ner och wastegaten blir lite avlastad men sannolikheten att svajjet ligger kvar är stor!
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Konstigt Laddtryck
    Av Boliwyf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 21:22
  2. Konstigt Laddtryck (T16-89'a).
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-31, 10:55
  3. konstigt laddtryck på t8 SP -89
    Av Alex_Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-02, 19:55
