Sidan 9 av 12 FörstaFörsta ... 7891011 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 222
Ämne: Tobzter´s Saab Og 9-5 SC Biopower,Montecarlo Gula Saab 9-3 og
  1. #161
    Sthlm/Tungelsta
    Jahopp ska man försöka få in detta lilla 15t ... slutar väl med att bilen hamnar på skroten
  2. #162
    Sthlm/Tungelsta
    Då va den gamla snäckan ute ska man se om man får se om man får ihop detta då
  3. #163
    Sthlm/Tungelsta
    Nu är de organiserat kaos och slut för idag fortsättning under morgondagen.
    En liten undran. Ska man montera 3"dp när man ändå har allt löst ?? Men har tyvärr inge ny ecu med anpassad programvara förens nästa vecka. Så kan man köra med 15t och 3" dp några dagar med org ecu?
    Den kommer förmodligen kasta felkod på racekatten.
  4. #164
    Citat Ursprungligen postat av T0bzter Visa inlägg
    Montera DPn medans du ändå håller på, värsta fall får du en felkod för att avgasreningen inte funkar men de gör inget
    6 växlad Automat
  5. #165
    Sthlm/Tungelsta
    Då va lite ny olja i och ska byta lite vacum slangar .... å råkar komma åt denna bakventil ..... Finnes denna att få tag i någonstans i sthlm trakten??
    .. sablar också
  6. #166
    .. sablar också
    Finns troligen ingen butik i närheten som har, kolla köp å sälj på FB. Kan vara någon som har hemma. Annars har Speedpart en slang med ventil, hade köpt den istället
    6 växlad Automat
  7. #167
    Sthlm/Tungelsta
    Jo ny slang ska fixas. Men behöver åtgärda för att använd bilen tyvärr..
    De där Facebook ha man inte. Får se försöker limma detta nu
  8. #168
    Sthlm/Tungelsta
    Fixat , snyggt nä förmodligen inte men de funkar till den nya slangen anländer .
  9. #169
    Sthlm/Tungelsta
    Då är den gamla ur in med Feritta 3"då
    Gick sjukt smidigt att få på plats
    Turbo och dp på plats
    Råka paja denna bakventil så vart fullagning .
    Tack för nu
  10. #170
    Sthlm/Tungelsta
    God morron.
    Såg att bakre ljuddämparen hade hängt sig efter ja hållit på med att montera DP.
    Hittade 2 av dessa och slängde på
    Vart riktigt bra jäkla bök å få på dom bara är lite stummare än original
  11. #171
    Är det en glipa mellan kobran och turbon eller är bilden suddig? Ny o-ring där är i princip ett måste vid turbobyte. Även o-ringen mellan kobran och röret till avlastningsventilen kan behöva bytas emellanåt och även den till vevhusventilationens anslutning. Luftläckage straffas mycket hårdare på biopower än på bensinvarianterna.
  12. #172
    Sthlm/Tungelsta
    Oki. De får ja erkänna tyvärr inge ny packning mot turbon.får beställa en sådan med lite annat.
    Men ska ta en bättre bild på kobran. Bråkade en stund med den
  13. #173
    Sthlm/Tungelsta
    Så här ser de ut ?
  14. #174
    Håll koll på de där röda avgas bussningarna. Sett flera där de spruckit rakt av både powerflex och andra look a like. Som hyvens säger oring måste mellan kobra turbo.
    Annars kul uppdatering.
  15. #175
    Ser jag en återanvänd plåtpackning mellan turbon och grenrör? Jaja, det behöver nog snart rivas igen för att byta grenrörspackningen och pinnbultar ändå...
  16. #176
    Du är ju positiv hyvens men du har helt klart rätt! De bör bytas i samband med turbo bytet! Jag missade göra det på min bil när jag bytte turbo
    6 växlad Automat
  17. #177
    Sthlm/Tungelsta
    Jäkla positiva de verkar vara denna lördag
    Allt är nytt med packningar å dylikt.även mellan turbo å grenrör. Förutom oringen på kobran och till dumpventilen
    Men ser du nå konstigheter på grenrörspackningen ? Eller e det standard
  18. #178
    Sthlm/Tungelsta
    Oki.. Börjar bli lite skeptisk till powerflex vs hållbarhet . Men stumt bli de i alla fall
  19. #179
    Pinnbultarna går av, min hittade jag två stycket i subframen brukar ske efter 20k mil
    Vänta tills du ser bussningen för växellådsstaget. Min powerflex där är bytt 2 gånger so far på (9000 mil)
    6 växlad Automat
  20. #180
    Sthlm/Tungelsta
    Jo min är bytt 2 gånger där också.
  1. Gula koni sport vs Bilstein sport
    Av dean i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 19:26
  2. Montecarlo gula cabbar -91
    Av Stemag i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 23:24
  3. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 01:57
