Biltema's toningsspray.. besiktningen brukar inte tycka om detta 50/50 om de bli en 2 .
Saab 9-5 OG Biopower -07
Om du får 2a på bes tar du bort toningen då eller skaffar du beg glas och byter ?
Ja jag brukar ta bort de innan besiktningen .finns en borttagning spray på Biltema också.de dom gnäller på är att reflexerna på baklyktorna inte funkar ..fruns bil har likadant men har separata reflexer som inte är tonade och den här gått igenom 2år med mörka lyktor
Jag har tänkt tona rött bak på 9-3:an och byta till reserv vid besiktningen. Men om det räcker att ha röda reflexer finns det ju redan!
Det här med att ta bort med spray varje besiktning är lite jobbigt, men funkar såklart. Jag har en carbon grey 9-5:a, som jag funderar på att kopiera din toning på. Vad är det för färg på din 9-5?
Skulle besiktningen godkänna om man sätter dit en extra reflex. Tex en skylthållarlist med Reflex tape?
På 9-3 ja hade så gick den igenom med tonade baklyktor
Vet inte vilken färgkod ja har på 9-5an den e titan grå metallic typ
Vet inte om de räcker med en reflex vid regplåten .Men de är billigare att ta bort färgen å sätta på ny än en ombesiktning
Hallå hallå
Nya dimljus lampor inskaffade gula fina
Hejsan.
Då har man en 3" DP liggandes är bara resten kvar mot ~300hk
Dimljusen monterade . Vart riktigt trevligt tycker ja
Lite färg på de
Lite bussningar till momentstaget ska monteras
Va de bara ta bort staget lossade även lite på hela fästet för att få ur bulten som sitter i den "fyrkantiga" bussningen
Stora bussningen var bara att trycka ut lätt med fingrarna den va glapp. Smorde in hålet med "vaselin" som följde med nya powerflex bussningen sedan bara trycka i den nya
Den mindre bussningen behövde lite ner kärlek för att komma ur ..sågade bort kragen på bussningen sedan bankades den ur fästet
Bägge monterade ser riktigt trevligt ut
Sedan bara återmontera snacka om att de vart tight. De va de svåraste på hela bytet
Har inte provkört än men hoppas att bilen bli lite bekvämare vid växling och motorbromsning.
Tight är de där nu i alla fall inte glapp som de va innan
Jäkla vilken skillnad de vart vid körning riktigt mysigt å växla inte gung eller dylikt
Rekommenderar folk att kolla sina bussningar hur dom ser ut.
Nu börjar saab märket även se fint ut
Sitter och kollar påavgas till 9-5 an.
Detta tex bröllar de på tok för mycket .hade de på min gamla volvo men för många år sedan då lät de trevligt men då va ja 15år yngre
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...uddampare.html
Annars detta ..men gillar inte utblåset på detta system .sedan verkar de inte finnas på lager tyvärr.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...06/064-h7.html
Hallå hallå..
Kollade lite mer på DP som ska på..
Är de alltid mindre dimension på flexröret efter DP ?
Sedan har kontaktstycket försvunnit på den bakre lamdasonden .Sitter som sagt 2 lamdasonder på denna är dessa bara plug and play med min bil DP kommer från en -03 Aero..eller ska ja flytta över dom som sitter på original DP?
Sedan är de någon som vet fabrikatet på denna ?
Maptun?
Ser ut som en Ferrita downpipe. Det är samma sonder på en 2003a som på en 2007a så de kan sitta kvar och monteras på bilen om du ordnar kontaktstycket.
