Det är Biltemas gråa gummifärg .
Samma kulör som ja hade på min andra Saab
Myyyyyyckeeeet braaaa
Då har man åkt premiär turen va lite klonkande å vibrerande rev även fram relä eller va de nu heter till kupefläkten .går de att kolla på något sett om de är det som är trasigt för att kupefläkten är helt död?
Sedan hittade ja denna kontakt någon som vet var den går till även 2st avklippta kablar
Är detta original kablar till högtalare
Kollade hur sliten lacken va men de verkar funka att putsa upp den
Snyggt. Kul när det blir sån skillnad.
Läckert, klar favoritfärg.
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
http://www.garaget.org/lingua
Ser ut som nåt telefon-kit på bild 3.
På bild 2 så är det kontaktdonen till original AS3 dörrhögtalare som har blivit klippta. Troligen har man drivit dörrhögtalare med något annat.
Bild 1 visar värmefläktsmotståndet. Går säkert sönder 10+ sådana på 1 kupefläkt.
Nu jäklar är den inne bättre sent en aldrig.
Har börjat med bromsarna .men får inte av däcket höger bak så de blir en rond 2 snart fälgen vad första ronden .
Då har man 2 st saabar på uppfarten eller en står gömd i garaget
Var och hämta en 9-5 2.3t biopower idag men samma ägare sedan ny och fullservad med fina stämplar från auktoriserad Saab verkstad gått 11***mil "rostfri" vad jag kan se i alla fall . Riktigt trevlig bil måste jag säga mycket bil för pengarna .hittar inget liknade från annat märke i samma prisklass i alla fall .
Vart led i p-ljusen direkt
Då har man hållit på lite till.
Byte till led i regbelysningen.och även en ny fin list
Hittade även ett par gamla 18" fälgar ET 40 245/40/18 däck. vad för dimensioner har man på dessa bilar i 18" ?
225-235 40
Perfekt .de va 225/40 på dessa fälgar såg fel på en siffra
Aeroturbo, 3" DP samt spridare så blir bilen grymt fin :P
DP finnes turbo ska hittas å spridare med..men får vänta till nästa sommar .frun förstog inte riktigt mening med att trimma en sån här bil
Bli det en helt annan karaktär med steg 1 funderar på nordic steg 1?
. Men känns inte som effektökningen bli allt för stor
Då va den emblem lös ,
Före
Efter
Tog även bort lite asfalts prickar
Före (hittade även rost i dörren så ska fixas ny dörr)
Sedan lite lerduk på de
På med lite schampo och föra duken över så den glider fint
Så fick vi detta resultat
Ska även tona lyktorna bak ytterst lite.
Tack för nu hej
Bjuder på lite bilder på bilen .någon som vet va de kan vara för vinge på bilen ?
Dom tänkta fälgarna till bilen sedan
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Jäklar vad snygg bilen blivit tummen upp
Sitter å tänker på detta med att nå 300hk/450nm i bilen .
De som behövs enligt maptun
*Spridare 630 cc (x4)
*Distanser för spridarbrygga
*MapTun XT-Series Sportluftfilter
*Turbo TD04HL-15T, Saab Aero
*Vatten-/oljerörsats TD04 T7,
*Inloppsrör Saab 9-5 Aero 2006
*Maptun helsats
Men hur är de med kopplingen?
Vad ja fattar så sitter se en "Aero" koppling på dessa Biopower bilar?
Kan man räkna med att den börjar slira och att man måste ha en kraftigare ?
Är de något mer man ska tänka på vid effekt uttag runt ~ 300hk/450nm
