Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Felkod P0500 och XWD service NG9-3 B284
    okt 2017
    Det började med att flera fel kom upp i bilen, bla antispin ur funktion, abs ur funktion, kurvljus ur funktion och flera.
    Dessa försvann när jag startade om bilen.
    Har även kommit upp att XWD behöver Service.
    Har nu testat att kolla felkoder (iaf med en billig felkodsläsare) och fick fram följande:
    "P0500 Vehicle Speed Sensor 'A'"
    Kan det har med detta att göra? Försökt googla lite men inte kommit fram till mycket. Hittade bara lite ang äldre bilar.
    Detta gäller förövrigt en Turbo X
    Tack på förhand!
    Senast redigerat av M3ndax den 2018-03-09 klockan 09:07.
    aug 2009
    Köp ett nytt batteri. Har inte kollat priser på ett tag men tidigare var www.basba.de bra.
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Ok, tack för svaret.
    Så ett dåligt batteri kan leda till att man ska serva XWD och får den felkoden?
    apr 2010
    I vissa fall kan man få felkoder på div saker då batteriet är dåligt. Hur är skicket på ditt batteri ?
    maj 2016
    Felkod P0500 NG9-3 B284
    M3ndax, det knske redan framgått men det som menas är att du kan få falska felkoder av ett dåligt batteri. Det är alltså inte nödvändigtvis riktiga fel.
    aug 2009
    Många av oss har upplevt ett rikt spektrum av helt irrelevanta felmeddelanden hos ng9-3 orsakat av dåligt batteri. Det kan såklart finnas andra orsaker till felmeddelanden men just variationen av meddelanden brukar vara en tydlig indikation på att batteriet är lite för långt ifrån perfekt skick för att bilen ska trivas. ng9-3 är ovanligt kräsen v b batteriets kondition.
    apr 2010
    Har du införskaffat nytt batteri?
    Vad brukar genomsnittslivslängden vara för ett batteri till B284R?
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Ok, tack för alla svar. Testade att byta batteri till ett som är ca 2 månader gammalt och rensade felkoder. Den har inte kommit fram sedan dess.
    Dock så är "XWD behöver service" kvar, är det någon standard service den vill ha då eller är det någon felkod man får läsa ut där också?
    mar 2009
    Gryt
    Standardservice är att byta en del av oljan (ca 2,5 dl) i momentkopplingen varje år.
    Finns felkod att läsa ut jag fick den här
    http://forum.saabturboclub.com/showt...rvice-ng9-3-10
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av bka Visa inlägg
    Ok, så att XWD behöver service kan innebära flera olika saker?
    Får se om jag kan låna en lite bättre felkodsläsare och se om jag kan hitta något mer.
    Säkert värt att byta oljan också.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Det betyder oftast att momentkopplingen behöver service, dvs oljebyte eller sköljning och ev. filterbyte. Sök på xwd service så får du upp några trådar.
    Från början fanns inte det servicemomentet med i schemat, och servar man bilen hos verkstäder som inte känner till det och inte kollar servicebulletinerna så glöms det bort.
    Gör denna service så snart du kan och ta det lugnt med bilen innan dess, så slipper du köra slit på hela klumpen (kostar mycket att byta).
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-03-04 klockan 19:27.
    Mvh Johan
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av M3ndax Visa inlägg
    - Säkert värt att byta oljan också.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-olja-till-XWD
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Såg ju faktiskt inte så svårt ut att fixa.
    Antar att det är denna olja man behöver? https://www.maptunparts.se/original/93165387
    Men vad för filter ska det vara?
    Härnösand
    Efter att ha bytt två diffar så skulle jag inte chans en meter i onödan när det gäller XWD-systemet. Kolla felkod innan du använder bilen vidare och byt olja!
    Kör just nu: Kia Sportage GT-Line 1,6T 2018
    Tidigare: Saab 9-3X 2.0T Biopower 2010
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av Niklas9k Visa inlägg
    Ok, det låter inte bra. Får ta tag i det direkt känner jag.
    Vad jag har förstått så finns det olja i fördelningslåda, momentankopplingen samt diffen.
    Var är det man ska byta? Eller allt?
    maj 2016
    Ekerö
    Man kan rycka säkring 11 i elcentralen i bagageutrymmet (om jag minns rätt). Då ska bilen enbart driva på framhjulen.
    Har du kollat igenom hela tråden som Norrbagge länkade?
    Mvh Johan
    apr 2013
    Tromsø
    - Var är det man ska byta? Eller allt?
    Det er momentomkoblingen som er underlagt service med partielt oljeskifte, stort 0,15 l. Total oljemengde er 0,52 l uten eLSD og 0,56 l for med -, som du vel har. Saab (GM) artikkelnummer for denne olja er 93165387.
    For bakre "slutväxel" er det i WIS også oppgitt en service med tilsvarende partielt bytte, men dette er det tilsynelatende ikke mye oppmerksomhet rundt. Artikkelnummer for olja er 93165388.
    Artikkelnummer for olja til fordelingskassa er 93165383.
    Opprinnelig artikkelnummer og nå erstatning, til filteret er: https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=20946129
    Så har du vel sjekket at sikring #11 i bakre elsentral (REC) ikke har røket under de spenningsforholdene du har hatt?. Denne kan forøvrig trekkes for utkobling av firehjulsdriften - slik whiskeycola nevner -mens du venter på utbedringer.
    okt 2017
    Tack för alla svar!
    Fick med Autocom felkoden C0407 - Hydraulpumpmotor.
    Testade att byta säkring 11 och har inte fått något meddelande än men om det skulle återkomma, är det en så här man behöver då?
    https://www.maptunparts.se/original/22765779
    apr 2013
    Tromsø
    Men, men når meldingen nå ikke kommer opp har du da kontollert om den uttatte sikringen var hel? Det KAN jo være at så ikke var tilfelle, og at XWD'en nå er OK.
    Så er det fire feilkoder som kan settes ifm. C0407 serien, med suffiksene - 02, - 04, - 0B og - 64; hvilken av disse var det som kom opp med Autocom?
    Maptun artikkelnummeret gjelder XWD m/eLSD, og erstatter opprinnelig OEM P/N 13280095.
  1. Luftläckage, felkod P2187 00 NG9-3 B284
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-08-10, 15:36
  2. Vilken motorvärmare NG9-3 B284
    Av Yeri i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-11-25, 14:41
