Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Turboras eller vevhusventilationen? OG9-5 -02
    Grundladd supereldares avatar
    maj 2012
    Hova
    Grabben fick tvåa på bland annat oljeläckage motor nu på besiktningen.
    Jag var under och tittade idag.
    Avgassidan på turbon är helt ren,men den andra sidan är dränkt i olja liksom oljefilter och tåget m.m. Men sen såg jag olja runt spjällhuset och kunde då konstatera att en vevhusslang- den från tjocka från ventilkåpan var sprucken och hade en kletig sörja inuti. Dessutom var slangen väldigt mjuk. Frågan är om det kunnat passera något där?
    Vevhusventilationen ska vara bytt till senaste modell för ett antal år sedan.
    Vart kan den skjuta ut olja vid turbon? Och om den nu gör det antar jag att det slut med den turbon..
    Saab 9-3 -00 Cab b234r
    Saab 9-3 -10 SS Aero 2,0t
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    En turbo kan läcka så det syns på utsidan. Den kan också läcka vid en koppling(kopparbricka oljerör) eller packningen till röret som går ner till tråget. I det här fallet så tror jag du kan få bättre svar om du la upp några bilder.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Är det samma bil som har problem med läckage från styrväxeln?
    Förslag: Bilder först. Tvätta rent sen. Ny inspektion med bilder som steg 3.
    Det är lurigt med läckage. Fartvinden kan få vätskor att rinna åt olika håll, tom uppåt! Man vill ju hitta stället som läcker för att kunna laga.
    maj 2012
    Hova
    Ja,samma bil. Jag har gjort rent så gott det går under bilen . Men jag kan inte hitta vart det läcker. Angående styrväxeln så kan det mycket väl vara från motorn. Dom får köra med bilen några dagar så får jag titta igen.
    Jag tog en skruvmejsel och förde in vid vevhusventilationen på ventilkåpan och fick ut en del vit sörja.
    Försökte ta bilder, men det blev inte bra
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Du bör nog kolla upp om vevhusventilationen verkligen är bytt / gå igenom så det inte är något fel.
    Smart oxo att kolla alla backventiler på vacuumslangarna. Så att ni VET att det är 100% OK.
    Börja med att göra en enkel koll av backventilerna samt vevhusventilationens alla rör och slangar. Blir det tryck i vevhuset så kan det läcka både här och där.
    Trasiga turboaggregat brukar i regel läcka in olja i turbin- eller kompressorhus utan att det syns utvändigt.
  1. Turboras.. eller?
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 00:11
  2. Laddtrycks fel eller turboras
    Av mauk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-09-19, 20:15
  3. Turboras eller?
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 16:17
  4. Vevhusventilationen eller...efter verkstadsbesöket...
    Av Loffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2004-10-30, 09:49
