Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ledramp flippar ur?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Ledramp flippar ur?
    ”God” kväll.
    Är rätt frustrerad.
    Köpt mig en ledramp E-märkt Luxtar D22 ifrån xenonkungen med tillhörande reläsats.
    Bilen ifråga är en VW Sharan 2013 med Canbus styrning.
    VW installerade idag ett Canbus interface som lämnar en 12v signal vid påslag av helljus.
    Inget lustigt med det.
    VW monterade bara interfacet och jag resten.
    När bilen står på endast tändning, så fungerar helljus precis som det ska.
    När jag startar bilen så flippar ledrampen ca 8ggr per sekund och reläet knäpper i samma takt.
    Nu ännu lustigare, om jag har helljuset på vid tändning, och sen startar bilen med helljuset fortfarande igång
    så går det bra ända tills jag slår av helljuset och sätter på det igen så börjar det att flippa.
    Fattar ingenting, spänningen är mätt på signalkabeln ut ifrån interfacet och pendlar sakta runt 14.7- ~15v.
    Dock kollade jag ej spänning med endast tändningen igång kom jag på nu.
    Ledrampen fungerar klockrent vid tändning och vid direktmatad ifrån batteri via relä.
    Medlem #6850
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Surt onekligen...
    Antar att rampen matas via relä styrt av Canbus interfacet och inte direkt.
    Man misstänker ju Canbus interfacet eller dess jordning alt spänningsmatning.
    En fråga till VW om det är ett standardfel, kanske?
    jul 2007
    Ronneby
    Ja helt korrekt, Canbus interfacet styr reläet.
    Känns som det ligger på deras bord att fixa.
    Märkligt att det funkar på tändning och inte när motorn är igång
    Jag har ändå testat o jorda reläet i karossen istället för på batteriet.
    Tänkte ifall generatorn hade nåt med nåt att göra, men utan resultat.
    Senast redigerat av Purex den 2018-02-26 klockan 23:56.
    Medlem #6850
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Man skulle kunna tänka sig att interfacet tar in någon störning. En avkopplingskondensator mellan +12V och jord på interfacet kanske kan vara en ide.
    jul 2007
    Ronneby
    Imorgon ska den in på verkstad igen.
    Han kopplade in Canbus via pedalställ, och vart man tar Canbus brukar inte spela så stor roll vad jag vet.
    Men däremot tog han ström ifrån en ledig plats i säkringscentralen som han inte vet var den ”leder” till.
    Så antigen blir det väl kanske störning där eller så strular Canbus helt enkelt
    Återkommer med resultat
    Senast redigerat av Purex den 2018-02-27 klockan 10:50.
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Skämskudden är framme.......
    Vill egentligen inte skriva resultatet...
    Så fruktansvärt onödigt.
    Tror ni inte att jag fått på DRL ljuset i rampen på Signal 12+ ifrån Canbus.
    skäms ihjäl, värre när jag hämtade bilen.
    Medlem #6850
  1. Vatten/tankmätare flippar ur 900S
    Av 9000cse95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 09:18
  2. Hastigets mätare, Ac + varningslampor flippar ur! Saab 9-5
    Av imapro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-01, 12:25
  3. Acc Panel som flippar ur ibland
    Av TeamKarlsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 23:02
