Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Glasspinnen byter motor i 9-5
    sep 2015
    Hej! min Saab har börjat knacka från motorn och jag skulle behöva hjälp med felsökningen.
    Både varningslampan och oljelampa har lyst till i någon sekund. (under färd)
    Inga felkoder.
    Det var lite lågt med olja på stickan.(har fyllt på)
    När jag starta bilen hör man ett vinande ljud ibland. (oljepump som suger luft??)
    Har uppgraderad vevhusventilation och tråg rengjordes 2016-09-01.
    MapTun Steg 1 - 250 Hk/360 Nm.
    Bilen har gått 22000 mil.
    Finns säker mer info som är viktig som jag glömt! All hjälp är uppskattad!
    //Persson
    Senast redigerat av Glasspinnen den 2018-04-16 klockan 16:35.
    Om oljelampan lyst till betyder det antingen att oljetrycksgivaren (eller dess sladd) är fel, något är igensatt eller att du har för lite olja. Med tanke på din beskrivning är troligen problemet något av de två andra, hur ser det ut med oljenivån om du kollar nu? Har du den svarta oljestickan så måste man jobba för att avläsa nivån rätt (kör runt motorn, upp med oljestickan och torka torrt den, ner och upp för att se mot en ljuskälla hur mycket av den som fuktades).
    feb 2017
    Hej Glasspinnen,
    Kanske kan du spela in en liten filmsnutt med ljud när du startar bilen så vi kan få höra hur knacket och det vinande ljudet i din motor låter?
    aug 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Glasspinnen Visa inlägg
    Bara lite låg nivå eller helt torr sticka? Det ryms 1 liter mellan undre & övre läget?
    Är du nyligen ny ägare till bilen?
    I så fall gäller att lära sig hur mycket olja den förbrukar. Kolla stickan typ 2 ggr/vecka eller så.
    /Chrille
    apr 2010
    Risken är STOR att om du kört med för lite olja att vevlager har gått åt skogen. Fick så på en 9000 jag hade och ljudet av trasiga vevlager gör ont i själen så hoppas det ej har hänt
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Hej Glasspinnen,
    Självklart! Är det lätt att lägga in videos på forumet eller gäller det att ladda upp dom på youtube och länka?
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Stickan blev inte helt torr men det var väldigt lågt, men jag kollade oljenivån precis efter jag hade kört.. Så den hade troligt vis varit torr om det hade fått stått en stund. Fyllde på 1-1.5 liter och nu visar stickan olja på övre läget.
    Ja jag fruktar för det... Hur jobbigt skulle det vara att byta dom? Vet du om någon bra guide?
    sep 2015
    Så här kommer en filmsnutt! Igår knackade den lite hårdare/högre men då hade jag kört med den i en halvtimme.
    När det närmar sig 3000rpm så börjar det knacka ordentligt, hoppas ljudet är tillräckligt bra för att man ska kunna höra vad det är för fel.
    https://www.youtube.com/watch?v=O4fLFMc7Gf8
    dec 2007
    Varberg
    Varför kör du med bilen när den knackar så?
    apr 2010
    Den låter jäkligt illa så skulle nog tro att dina vevlager är körda. Om du ska ha kvar bilen så kör inget mer innan du fixa detta.
    feb 2017
    Håller med, låter typiskt för glapp i vevlager.
    sep 2015
    Hur stor är risken att vevaxeln är skadad? och hur ser man det?
    Att byta vevlager kan man göra underifrån va? bara bort med sump och ta ner överfallen?
    feb 2017
    Ja man kan byta vevlager underifrån om man tar bort sumpen, även ramlager ser ut att kunna gå byta underifrån om inte subframe skymmer för mycket. Kan gå ut och titta hur det ser ut med åtkomsten för ramlagren där, har min 9-5a 00 uppallad på bockar med sumpen nertagen just nu. Håller just nu på och kollar renheten i sump/sil samt status på ram+vevlager i min motor som nu gått 32000 mil. Jag hade ingen gegga i sumpen och två vevlager är lossade och ser fina ut. Ska göra en enkel mätning av vevlagerspel med plastigage på vevlagren i kväll för att bestämma om jag ska passa på installera nya vevlager när det ändå är åtkomligt med sumpen nere.
    sep 2015
    Tack så mycket! Det skulle va bra och veta för då kan man byta dom också medans man ändå är där
    feb 2017
    Hej, Var ut och kikade under min bil nyss.
    Det ser ut vara möjligt att byta även ramlagren med motorn kvar i bilen. Men Långmilare och PelleJ har en poäng, titta igenom först!
    Jag skulle titta igenom motorn först innan jag bestämde vad som skulle göras. Blinkande oljetryckslampa + vevaxellager gör att misstankar om oil sludge automatiskt poppar upp.
    Sedan, rent allmänt, om vevlagren gått vid 22k mil så är en kvalificerad gissning att kamkedjan inte heller är bra (om den inte bytts tidigare), och sedan vill du ta rätt på ev spån från vevlagren.
    Inte så att det är ogörbart, men var beredd på att det kan bli en del extrajobb.
    Holmsund
    Jag tycker likadant, samt om du är väldigt beroende av bilen så börja leta en annan som du kan använda medan du repar denna.
    sep 2015
    Håller helt med dig långmilare! Men jag vill bara tillägga att jag gjort rent tråget för lite över att år sen.
    Nej, kamkedjan är inte bytt. Är lite okunnig på den punkten men det kanske inte är så svårt som det verkar.
    Positiva nyheter! Är det mycket jobb för att få ut ramlagren?
    dec 2013
    Nedgångna lager som låter så är inte bara att byta. Det är inte en reservdel som vilken som helst. Det ör glidlager som vid ett sådana här scenario tar med sig vevaxeln. Den blir repig och sliten och att sätta i nya lager hjälper inte. Man får antingen byta vevaxel och lager eller slipa om vevaxeln med överdimensioneralager....
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Då håller jag tummarna på att vevaxeln inte har hunnit tagit skada. Det kommer ta nån vecka innan jag kan få ner allt och titta men ska uppdatera hur det ser ut då!
  1. 9-3 aero motorn knackar???
    Av daniul i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 23:55
  2. Motorn knackar!!
    Av saabistan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-14, 22:03
