Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dieselvärmare NG9-3
    feb 2018
    Dieselvärmare NG9-3
    Tjena nu har jag suttit och googla och läst mig genom en massa trådar angående dieselvärmaren som sitter i våra bilar.
    Styrenheten som oftast går sönder i lödningar kan skickas till innosund är jag med på.
    Men går de att ta en styrenhet från en skrotad saab av samma årsmodell att testköra värmaren med? Om den också inte är trasig.
    Måste man ha Tech2 att häva blockeringen på startförsöken?
    Funkar de att felsöka med autocom/delphi?
    ANNELÖV / SKÅNE
    Du måste ha tech för att häva blockering av startförsök.
    og 9-3 satte stopp efter 10 försök, ng vet jag inte var gränsen går.
    eSID2 kan också tabort felkoderna.
    http://www.esid.se/
    feb 2018
    Okej då ska jag åka förbi saab och se om dom vill hjälpa.
    Den påbörjade startförsök idag men poffa och rykte så de verkar finnas liv i den styrenheten iaf.
    Är nog urbränning och ny bränslesil och glödstift som lär inskaffas
    Ålder & miltal på bilen? För D5WS-styrenheten verkar från min erfarenhet (behöver inte vara så rent generellt), få intermittenta problem runt 10.000mil + -, vilket kan pågå ett tag eller så dör den helt. Men det beror säkert på hur bilen används, samt vilken tur/otur man har med lödningarna.
    feb 2018
    Är en 06a som rullat 27.
    Ägaren innan har bytt bränslepumpen.
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Mycket rök och svårstartad tyder definitivt på bränslesilen. Om styrdonet skulle vara trasigt så avbryts startprocessen efter några sekunder, innan tändförsök påbörjas.
    Men styrdonets livslängd börjar förmodligen gå mot sitt slut, om det inte bytts tidigare.
    Saab 900 2.0T SE Cab Mellow Yellow (1997)
    Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Sport Panorama (2012)
    feb 2018
    Ja jag tror också de är en invändig renovering på g.
    Ska lämna den på saab för att felsöka den. Dom tog 300 för felsökning och de är ju bra
    Har verkstaden så de kan bänk-köra den utanför bilen, så är det ju värt 300kr i felsökningskostnad.
    feb 2018
    De har jag inte frågat men ska boka tid sen och prata med om de
    Okej, så felsökningen var av värmaren på plats i bil? Felkodsavläsning & funktionstest, mer eller mindre?
    feb 2018
    Ja dom tog 300 för att koppla upp bilen och läsa ut felkoder antar lär bli dyrare vid närmare felsökning.
    Ska se iaf vilken ända man ska börja med om dom får ut felkoder. Nu lyser lampan till och slocknar inom 30 sek så den startar inte upp.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Pmperformance Visa inlägg
    300kr är billigt, men det gäller att få veta vilka koderna är oxå.
    Hade du bott nära så kunde vi provat någon gång.
    Skriv gärna i profilen vart du bor så kanske någon orkar hjälpa dig.
    feb 2018
    Jag bor i rättvik. Så de var olle gruvris biltjänst saab verkstaden här hemma.
  1. Dieselvärmare 9-5 06 TID
    Av kabel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-15, 09:46
  2. [LÖST] Dieselvärmare går hela tiden under +7°C OG9-5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 12:05
