Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Byta pinnskruv grenrör
  1. #21
    dec 2016
    Sådär, tog bort fläktarna och sågade till en skiva som skydd till kylaren efter tips härifrån, väl värt tiden! (bild1)
    Lossade och flyttade på servopumpen och nu kändes det acceptabelt att komma åt med svetsen. Byggde upp material tills det var några mm utanför toppen och svetsade dit en mutter (bild 2)
    Pinnskruven lossnade men kärvade efter ett tag fast och muttern lossnade så jag fick svetsa dit en ny. Den satt bra men jag tog nog helt enkelt i för hårt. Gissar att det rann ner en del svets i den yttersta gängar och fastnade lite. Tillslut bytte jag strategi och började lossa, dra åt, lossa, dra åt osv till ca 70% av vad tidigare muttrar haft styrka för. Efter några hundra (jag skojar inte) cykler kröp tillslut pinnskruven ut (bild 3)och lyckan var total
    Gängorna i hålet ser bra ut men det har formats en liten kant som jag måste slipa ner runt hålet i toppen (bild 4).
    Ny syntes det tydligt att packningen läckte så det är bra att den blir bytt, hoppas bara det löser min felkod också..
    Tack allihopa för tips och bra att ha denna som referenstråd med alla inkomna tips för liknande bekymmer i fortsättningen.
  2. #22
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bra jobbat!
  3. #23
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Genomtänkt, lugnt och metodiskt arbete lönar sig. Snyggt!
    Nu hoppas vi att P0420 kommer att försvinna av sig själv. Vilket den bör göra om felkriteriet inte längre är uppfyllt. När felet är fixat, alltså.
  4. #24
    Pinbulltar grenrör 9-5 - 08a
    Hur fixar man problemet med 3 avdragna pinbulltar på grenröret på plats i bilen på bästa sätt? För vetskap gäller det dom på vänster sida alltså remsidan.
  5. #25
    Man behöver demontera tillräckligt mycket för att kunna borra eller svetsa. Det låter som att konsolen för servopumpen behöver demonteras iaf.
  6. #26
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Tips demontera kylfläktarna de sitter med två skruv två kontakter och sedan lyfts ur. Det skapar mer nödvändigt utrymme.
    Jag har demonterat två pinnbult i toppen med motorn i. Använde en borrmaskin modell mindre (tryckluft) o slog i en torx. Det funkade andra svetsar på en mutter. Det brukar funka bra o ta det lugnt.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  7. #27
    feb 2006
    Torpshammar
    Med så många skruvar av borde väl packningen må därefter? Jag hade demonterat allt och gjort det ordentligt.
  8. #28
    Har bytt turbo då den var sopslut då jag såg att pinbulltarna var av
  9. #29
    Ja, Ny packning förutsatte jag.
  10. #30
    Citat Ursprungligen postat av Daffy-74 Visa inlägg
    Tips -> Länk
  1. Byta grenrör på NG9-3 1,8t B207
    Av jan.l i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-09-17, 18:49
  2. Byta pinnskruv i hjulnav bak OG9-5
    Av hanshook i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-05-11, 19:16
  3. Pinnskruv till turbon mot grenrör
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 15:20
  4. Byta turbofläns och svetsbarhet grenrör OG9-5?
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-26, 16:24
  5. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
